Zapalovač bez napětí
TomRous
Příspěvek od TomRous »
Zdravím,
včera jsem zjistil, že v zapalovači pod rádiem nemám napětí. Multimetr nezjistil zkrat mezi kontakty, pojistka pod kapotou je v pořádku.
Červený kabel (+12V) vede kamsi pod ruční brzdu, tam se obávám, že se nedostanu.
Do pojistek napětí jde.
Neřešil to někdo? Kam bych se měl ještě zkusit podívat?
vasekpetr1
Re: Zapalovač bez napětí
Příspěvek od vasekpetr1 »
Pojistka FR29 (10A)? Pokud je v pořádku a napětí je i za ní, tak je v cestě konektor X1, bohužel z knihy "Jak na to" nepřečtu, který pin to je (snad 01 a jde na něj rudý vodič o průřezu 1,5mm). Mám to rozmazané. :(
Nenatekla ti do přední pojistkovky voda?
MP84
Příspěvek od MP84 »
Pomůže to? ;)
Astra H Caravan 1.6 16v 2006
StanC
Příspěvek od StanC »
TomRous píše: 10 lis 2024, 14:43 Zdravím,včera jsem zjistil, že v zapalovači pod rádiem nemám napětí. Multimetr nezjistil zkrat mezi kontakty, pojistka pod kapotou je v pořádku.
Do pojistek napětí jde. Neřešil to někdo? Kam bych se měl ještě zkusit podívat?
Záleží jakou má vozidlo výbavu. Pokud je vozidlo vybaveno REC (zadní elekronický modul), tak je to pojistka FR29 v zavazadlovém prostoru.
Pokud je vozidlo bez REC (vybaveno pouze zadním pojistkovým panelem) je to pojistka FE36 v motorovém prostoru.
https://a.d-cd.net/597d7a6s-960.jpg Zadní pojistkový panel bez REC
https://a-d--cd-net.translate.goog/317d ... _tr_pto=sc REC zadní elektronický modul
StanC
Doplnění, zapalovač (zásuvka) má stálé napájení (přes svorkovnici X1 Pin 91 sloupek u nohou řidiče). Osvětlení zapalovače svítí pouze se zapnutým klíčkem zapalování. Osvětlení zapalovače u vozidla bez REC je přes pojistku FE33 v motorovém prostoru. U vozidla s REC (zadní elektronický modul), je osvětlení přes pojistku FR18 v zavazadlovém prostoru. Vozidla bez zapalovače (pouze zásuvka s odkládacím prostorem) osvětlení nemají.
Zpět na „Astra H - Elektroinstalace“
