nevím co s tím.
1991-1998
glossik
nevím co s tím.
Příspěvek od glossik »
Zdravim
potřeboval bych poradit prosím mám opel astra F 1.4 R.V 95. najeto 192 tis.
stanese mi že mi auto dvakrát do měsíce někde chcípne auto už je v provozu hodinu a když se chystám podřadit třeba 3 na 2 tak my zničehonic zhasne motor potom musím počkat třeba 1-2 minuty aby to zase chytlo a jede to už zase v pořádku. tak bch chtěl poradit co s tím co by to mohlo dělat a podobně...sice je to zatím jednou za čas ale radši to začnu řešit ted než když to bude dělat každe den.
dokonce se mi stalo že když dojiždím na neutral na semaforu pomalou jízdou tak taky chcipne.
a pak mám ještě problém s tím že když třeba couvám o něco déle tak my vyletí otačky a trvá třeba kolikrát i 5 min než to klesne na normalku.
Předem děkuji za pomoc.
warhy
Re: nevím co s tím.
Příspěvek od warhy »
Možná krokovej motorek...
Fogi
Re: nevím co s tím.
Příspěvek od Fogi »
jj,tim,že promažeš krokáč nic nezkazíš. taky bych se podíval na vzduchovej filtr ;)
glossik
Re: nevím co s tím.
Filtr byl meněn ani ne před půl rokem
P.S.
Re: nevím co s tím.
Příspěvek od P.S. »
taky bych skusil vyčistit ten krokovej motorek a taky bych skusil vyměnit čidlo teploty pro ŘJ to by mohlo pořešit ty divoký starty za tepla :?:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
glossik
Re: nevím co s tím.
a mohl bych poprosit kde ten krokovej motorek vypadá ? popřípadě s obrázkem ? děkuji :-)
m.artty
Re: nevím co s tím.
Příspěvek od m.artty »
Pokud máš motor C14NZ, případně novější varianty tohoto motoru.
Fogi
Re: nevím co s tím.
Příspěvek od Fogi »
no,já bych to z toho obrázku nepochopil :D ..je přidělanej na škrtící klapce. V tom "hrdle" co trčí nahoru je taková tyčinka,která se hejbe nahoru a dolů,tak jí promaž při pohybu ;)
Zpět na „Astra F“
