Prosím o pomoc. Vysokotlaké čerpadlo?
xdarebak
Příspěvek od xdarebak »
Dobrý den,
potřeboval bych pomoci a poradit. Mám opel Zafira A (2.0 dti 74kw r.v.2004) a mám následující problém.
Za studeného startu vše bez problémů. Jakmile se motor zahřeje do provozní teploty, vypne mi otáčkoměr, rozsvítí se chyba motoru, elektroniky a esp. Po chvíli motor zhasne a nejde znovu nastartovat, respektive, chytne a hned vypne. Musím pak počkat do plného vychladnutí motoru, kdy mohu znovu nastartovat.
Podle mechanika a jeho diagnostiky mi při zahřátí motoru přestane jít signál z vysokotlakého palivového čerpadla do ŘJ.
Mechanik tuto závadu označil za neopravitelnou. Proto se ptám, setkal se někdo s touto závadou? Případně, nemáte doporučení nějakého šikovného a spolehlivého opel mechanika z okolí Znojma, nebo Jižní moravy, který by se mi na to podíval?
StanC
Re: Prosím o pomoc. Vysokotlaké čerpadlo?
Příspěvek od StanC »
Zkus se domluvit tady, mají v popisu diagnostiku, ale dělají kompletně všechny opravy.
http://carteam.cz/ (jezdí tam kolegové z širokého okolí a také ze Slovenska).
https://www.google.com/maps/place/Autos ... 16.6178033
Zpět na „Zafira A“
