Kurenie
ardamax
Kurenie
Příspěvek od ardamax »
Ahoj ludia,mam taky problem po nastarovanii zohriati motora mi auto len kury jak besne vzdy na max ked dam 20 stupmov kury stale na plno ked 25 tiez,,jedine ak ho stocim na minimum,tak prestane ,,otazka može bit vadny termostat v motorovom priestore?
Re: Kurenie
Nemyslím, že by to bylo termostatem, ostatně motor se ti zřejmě zahřívá normálně. Na takový způsob topení mívá vliv i vadné čidlo vnější teploty. Zobrazuje hodnoty správně...?
ardamax
Re: Kurenie
no dalo sa auto na diagnostiku a vraj blbe udaje dava senzor vonkajsej teploty neviete kde by sa nachadza? viem ze niekde v predu pri chladiči vraj
Re: Kurenie
Colommbo píše: 27 led 2020, 21:49...Na takový způsob topení mívá vliv i vadné čidlo vnější teploty. Zobrazuje hodnoty správně...?
A co jsem včera večer napsal...? :) Jak je tomu přesně u Insignie, netuším, ale toto čidlo bývalo u Oplů nacvaknuté zhruba někde uprostřed z vnitřní strany plastového překrytí předního nárazníku, malá černá kostička o hraně cca 1,5cm... :idea:
Aby topení (i klimatizace) fungovalo správně, musí jeho řídící jednotka vědět, jaká je vnější teplota a podle toho řídí dodávku teplého vzduchu do kabiny. Pokud čidlo nepracuje správně, ve tvém případě tedy ukazuje nižší teplotu, než je skutečná, řídící jednotka na základě špatné informace topí ako besná. ;) Jedině v polohách HI nebo LO se řídí pokynem řidiče - topí na zvolené maximum nebo netopí vůbec (ev. v létě chladí na max.) A neodpověděls na mou včerejší otázku, jakou vnější teplotu ti na displeji BC čidlo zobrazuje, zda tak nějak odpovídá skutečnosti nebo je hodně mimo...
ardamax
Re: Kurenie
čidlo na BC??? co je BC? ja neviem mal som to len na diagnostike u jedneho znameho,,takže netusim
ardamax
Re: Kurenie
Ale napriklad v mojom pripade som si vsimol že v nuutri v aute mi obcas vypadne na displeji ukazovatel vonkajsej teploty a inokedy aj ked je vonku napriklad - 5 tak ukazuje 1 alebo -1
Re: Kurenie
BC - Board Computer - palubní počítač resp. jeho displej, promiň... :oops: A pokud hodnoty jím předávané se na displeji nezobrazují správně, má to vliv na funkci topení a chlazení.
ardamax
Re: Kurenie
takže by to teda mohlo bit ono?
Re: Kurenie
Myslí si to diagnostika, myslím si to já, tož snad ano... :) Nechat čidlo vyměnit není zas taková práce a nebude to drahé, za zkoušku to stojí.
