nevite nekdo, kde by se dalo spolehlive zjistit rozmery dilu, objemy nadrzek atd. na astru F?
Narazil jsem vcera na problem. Koupil manzetu ke kolu viz. http://www.autokramek.cz/produkt/manzet ... 987/542235 ktera je specifikovana pro muj model auta a ejhle, prumer je velky. Samozrejme, az po nakydani a spotrebovani vazeliny jsem zjistil, ze to nestahnu, protoze je prumer zhruba o 5mm vetsi:( A tak mam ted auto rozebrane a musim sehnat tu spravnou manzetu ke kolu (na homokineticky kloub).A proste neni to jen tento pripad, kdy vaham, jaky dil, jakych rozmeru, mnoztsvi a typu, aby nebyl nasledne nejaky problem. U oleju a kapalin to bylo podobne. Mate nekdo nejakou radu kde tyto veci zjistit?
Diky!
Dokumentace (rozmery)
Opel Astra F hatchback 5dv, r.v 1996, TD 1700, 55kW
Re: Dokumentace (rozmery)
myslím že pokud jsi objednal něco na svoje auto podle správných údajů a je to blbě, tak ti asi nezbyde nic jiného než vzít šupleru a změřit průměry, podle toho manžetu objednat.
nevím.. třeba tam máš klouby z benzína a ty jsou možná menší.. (to netuším)
množství kapalin by se dalo možná zjistit v přiručce popř v autodatech.. ale asi ne všechny třeba kolik se vleze do nádobky ostřikovačů asi nenajdeš...
Množství kapalin je v příručce, dokonce i kolik má nádobka na ostřikovače je tam
Diky za tipy. Jo, suplerou jsem to promeril, abych vedel, ale chtel jsem zksuit, zda-li to je nekde presne zjistitelne tyto veci
