motor skáče Pomooooc
Zdravým všetkých potreboval by som poradiť z týmto problémom.Mám opel vectra 1.6 16v 74KW ak ide motor na volnobehu tak trasie a nejde mi prvý valec, ako pridávam plyn tak v určitých otáčkach prestane trásť, Motor má slabý ťah a z tých 100 koní čo by mal mať asi 40 zdochlo.Skúšal som výmena sviečok,zaslepenie ERG ventylu,meraná tlaku valcov,kontrola nadstavenia rozvodov,dával som to aj na dyagnostyku a mám tam poruch P0412-(Systému sekundárneho prívodu vzduchu Spínací ventil s obvodmi) ale neviem čo to je čo to znamená a kde to v tom motore nájdem ak by tu bol niaký dobrák a poslal by mi fotku tak by som bol veľmi vdačný.
Re: motor skáče Pomooooc
Sekundární přívod vzduchu je myslím ventilátor přídavného vzduchu,který běží tak 1 - 2 min. po nastartování a slouží k rychlejšímu ohřátí katalyzátoru na provoz. teplotu.Má to zvuk jako fén,nachází se v levém rohu za akumulátorem a vhání vzduch do výfuk. potrubí přes podtlak. ventil.Ten je stříbrný z nerezu a bude někde vedle hlavy motoru na "očích".Ale obávám se,že pokud je to opravdu ono,tak to nezpůsobuje tvůj problém.Je to jen pro rychlejší účinek kat. a když to nefouká,tak to ani nepoznáš.
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
do Píí už netušým čo by som mal spraviť som totálne zúfalý neprišli na to ani dvaja mechanici a ani elektrikár z dyagnostykov akákolvek rada by mi pomohla preto kby som poprosil každého kto by otom niečo vedel aby pomohol
prosím kód motoru a r.v
pokud ti nejde první válec tak se nediv že ti pochcipali koně...
nejde první válec jak?? není palivo nebo jiskra?
pokud palivo zkontroluj vstřikovač jestli do něj jde napětí od jednotky a taky zkus jestli otevírá.
pokud nejde jiskra tak zapalovací lišta, vytáhnout nasadit svíčky zastartovat a koukonut jestli skáčou jiskry..
nic jinýho mě nenapadá pokud jsou dobrý tlaky
Prvý valec má dokonca najlepšie tlaky a skúšal som už aj vymeniť vstrekovače medzi sebou a iskru to hádžeskúšal som vytiahnuť všetky sviečky a iskru hádzala každá,preto som z toho zmetený.Aj svičky som všetky vymenil.
co dát jiný vysokonapětový kabely pokud to má zapalovací lištu tak skusit jinou tu
v tom případě jak jsi přišel na to že první válec nejede?
jinak jakej má motor zvuk? neklepe nechrastí?
Dakujem vám chalani ale už som sa z tým jabkal dosť dlho cez víkend rozoberiem celí motor od nádrže každú hadičku,zabrusenie ventylou,zaslepým EGR a ked na niečo prídem tak vám dám vediať.Ešte ras dakujem všetkým čo sa snažili pomôcť.
