v rychlostech se nezahřívá
zdar lidi,mam problém:( když jedu po městě nebo prostě pomalejc,tak se motor hřeje uplně normálně,ale když jedu rychlejc (dálnice nebo tak) tak se prostě nezahřeje a je pořád uplně studenej (podle ukazatele teploty). i když mam zahřátej motor na 90 a vjedu na dálnici,tak teplota během chvilky spadne. jako kdyby se chladil vzduchem. včera jsem jel sokolov-mariánky a zpátky (cca 100km) a sežralo mi to benzín za 500:( poraďte mi prosím co s tim.
- Mike.S
Re: v rychlostech se nezahřívá
termostat
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
hmm tak to mi dělá taky ale tek hrozně to teda nežere... teda když jredu tak vic než 80 tam nikdy nemám ani když byly ty horka...ale větrák mi sepne až 105 °C a schladí něco nad 90 což už je celkem dost oproti ostatním autům. tak nevím...
termostat je uplně novej. stalo se mi to už na začátku léta,vyměnil jsem ho a v pohodě,ale ted začla znova. takže termostat to asi nebude.. to by se nezahřejvala ani ve městě
no .. tak to ti asi proměřuje čidlo ale tu spotřebu nevím.. ¨páč když to chladí moc tak je fakt jediný co mě napadá ten termostat a nebo čidlo.... jo a jakej termostat jsi tam dal? ono se jich dělá víc mají různé hodnoty otevírání...
tenhle má teplotu otvírání 92 stupňů ..no myslel jsem,že to bude blbost,ale zkusim to
- Mike.S
nevím teda jak na Fku, ale třeba u Gčka existují dva termostaty, u jedněch se mění jenom ta vložka a potom hrozí, že se zasekne a u druhých se mění celá komora, jestli jsi měnil jenom vložku a nevyčistil jsi pořádně celou komoru, tak se Ti možná přidírá
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
u eFka se mění přímo tělěso termostatu.. stejný princip jak na favoritu.. tam by problém být neměl a 92°C mám taky dnes jsem to zkoušel a když jedu normálně (cca 85 -95km/h) tak se mi teplota drží těsně nad 80 ledaže by ten termostat byl nějaký výrobní zmetek a třeba nedovíral a tím pádem by ti stále přepouštěl chladivo z velkého okruhu.. a nebo máš tak dobrej chladič
a pokud máš tak nízkou teplotu tak to má samozřejmě vliv na vstřikování paliva..
no měnil jsem jen tu vložku. to železný těleso okolo jsem neměnil. ale fain,zkusim ho vyčistit a vložku promazat
jinak astra ma 2 cidla teploty kdyby vas to zajimalo.... jedno je zezadu na sani a to je pro RJ a pak je druhy ciste jen pro budik... budto byva spatny nebo zoxidovany jak u moji astry ... usmiknout starej konektor a dat novej pozlacenej plus ocistit to cidlo... plus teda fko jednobod zere pri 130 jak tank...
