Ahoj. Přes víkend se mi vybila baterka absolutně na nulu. Nevím proč. Příčinu jsem nezjistil. Dal jsem tam druhou nabitou, odběr je OK, alternátor dobijí. Vyskytl se ale velký problém. Přestalo jít ovládání rádia na volantu a namísto rádia se mi na displeji zobrazuje jen informace o datu, času a teplotě. Rádio funguje a dá se ovládat z hlavního panelu, ne však z volantu. Prosím poraďte. Je někde nějaká pojistka, kterou zkontrolovat? Dá se v nastavení někde vypnout to zobrazení teploty, data a času?
Díky za jakoukoliv odpověď.
Po vybití baterky nejde ovládání rádia
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
Re: Velký problém
když jsem si nechal vyměnit ovladače na volantu za nový,nebot starý už dost blbli,tak mechoš v Oplu nejdřív zkontroloval jestli jsou přihlášený,nebo povolený na rádiu a mám pocit že ty nov taky nějak přihlašoval,aby komunikovali s rádiem,jsou napíchlí na drátky,baterka ne
,není to tvuj problem
VeCe Z18XE,2003
Re: Velký problém
dík, já doufám, že by to mohlo být ono.. s možností prasklé pojistky už jsem se rozloučil :-/ nerad bych narazil na nějakou spálenou jednotku nebo tak něco
je mi divný, že nefunguje ani menu rádia a rádio samotné přitom ano.. pořád tam mám jen tu obrazovku s teplotou, časem a datem.. zajímalo by mě, jestli se to dá vyčíst z diagnostiky, než zase pojedu přes celou prahu na tech2.
Re: Velký problém
no kamarade toto vyzera bud na poruchu radia(to je ten lepsi pripad) ale ja by som to skor tipol na chybu CIM v tom pripade ti to Tech2 urcite najde.
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
Re: Po vybití baterky nejde ovládání rádia
měls pravdu. byla to vymazaná pamět CIM. naštěstí stačilo jen přeprogramovat jednotku a nyní tam už mám i palubní počítač, který tam do té doby nebyl. už mě vyděsili s tím, že se to u vécé 2003-4 stávalo často a ty CIM moduly se musely měnit za cca 6tis.. no ulevilo se mi obrovsky..
