OP-COM návody
Re: OP-COM návody
Jen dotaz mimo, to te bude bavit to rozsvecovat vzdy rucne?
Jonnyrs4
Re: OP-COM návody
Příspěvek od Jonnyrs4 »
Jo proč ne, je to tak dělaný tak proč bych to neměl jak to má být, navíc sviti předek parkovačky a celej zadek už jen při otočení klíčku na kontrolky a po nastartování se rožnou potkácí pak ale stejně musím tím kolečkem na světla otočit aby se rozsvitili budíkyatd. Vypinač světel nemám s funkcí AUTO.
Re: OP-COM návody
Nevim jestli to ma V-C stejne jako A-H, ale muzes zkusit obraceny postup.
https://www.opel-astra-h.cz/op-com-nast ... ing-light/
Jonnyrs4
Re: OP-COM návody
No na to sem koukal ale která ta hodnota je ta puvodní z těch 5 když je tam version 5 :?: No nic nějak to zkusím
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Příspěvek od Toretto 74 »
Ahoj prosím o radu už tři dny pořád nemohu přijít na to,proč se mi v op-comu po načtení řj zobrazí jen blok chybových kódů... ostatní funkce jsou zašedlé a nejdou spustit.Hlavně potřebuji měřené hodnoty.Kabel mám verzi 1.99 a software op com 2014.Auto zafiru C 1.6cng 2013.Díky za odpovědi.
standa.
Re: OP-COM návody
Příspěvek od standa. »
Klidně to může být kabelem. Mám dva kabely k OP-COMu a každý je jiný. Jeden z nich mám přes 10 let a je s falešným PIC čipem. Verze FW 1.99 je jenom číslo, které jde změnit klidně na 99.99 viz. https://www.opel-forum.cz/download/file ... &mode=view
K jednotlivým jednotkám se přistupuje přes různé protokoly (základní K-Line a potom HS-CAN, MS-CAN, SW-CAN a CH-CAN). Falešný kabel umí jen K-Line, ale nic dalšího a ten druhý umí zbytek kromě (asi) CH-CAN. Už si to moc nepamatuji, ale tímto kabelem jsem si např. nakódoval další dalkáče, když jsem jeden poškodil. O tom jsem si s fejkovým kabelem mohl nechat zdát a proto jsem si pořídil jiný.
Toretto 74
Re: OP-COM návody
A ten název po instalování ovladače má být na konci V2?
Toretto 74
Re: OP-COM návody
Není tady někdo z vysočiny,kdo mi pomůže.Mám dva kabely op-com,jedem starší, který fungoval a já ho uspal bo jsem ho nechtíc aktualizoval.Druhý kabel jsem koupil nyní na aliexpress je to 1.99 verze a falešný,umí jen mazat chyby,jinam není přistup.Jsem z Bystřice nad Pernštejnem.Tel.736120460 dííky.
standa.
Re: OP-COM návody
Zkus ten poškozený kabel opravit https://www.mediafire.com/download/bx68 ... OP-COM.zip
Mělo by to být přímo od Fantomela, ale pro jistotu to proskenuj kvůli virům. Je to sice staré a verze bootloaderu 1.39, ale bude to nejspíš poslední verze, kdy od té doby se číslo verze pouze mění. Součástí je i PDFko (HOW TO.pdf), kde je vše popsané.
Co se týče ovladače s V2 na konci, tak si všimni, že je nepodepsaný a kvůli tomu musíš vynutit instalaci nepodepsaných ovladačů, protože takový ovladač Windows nainstalovat standardně odmítne.
standa.
Re: OP-COM návody
Heslo je fantomel
Zpět na „Technická Sekce“
