Problém s motorem (zvuk při startu), moc prosím o radu
JanRuzicka
Příspěvek od JanRuzicka »
Dobrý den všem,
asi jsou to rozvody, ale stejně prosím znalce o radu a poslech motoru. Opel Insgnia Tourer 1.6 Crdi, 2016.
Video startu a následných startů: https://youtu.be/owAHt-KEfug
Při studeném startu se ozývá rachtání někde z levé části motoru, je to pěkně slyšet na video. Při dalším teplém startu hned poté je zvuk normální. Pokud to nechám deset minut stát, tak zase rachtá při startu. Ale při následném startu v průběhu minuty, dvou to nerachtá.
Natvrdo, stará herka, najeto 201.000 km a nikdo neměnil rozvody. Tak je otázka, jestli to skutečně jsou rozvody anebo to může být i jen něco jiného. Pominu to, že rozvody nikdo neměnil, to není dobře samo o sobě.
Servisní technik v Opel mi řekl, že jde o nějaký mezityp auta a výměna rozvodů 140.000 Kč, což he spíše na hození ze skály. Prý rozvody na 99 procent. Ale řekl mi, že pokud to dělá jen při studeném startu a následně ne, nějakých 10,20.000 to může najet. Pokud to začne dělat i při tom následném "teplém" startu tak mám přestat jezdit.
Moc poprosím o radu, jestli má technik pravdu a mohu to nějakou chvíli provozovat. Jsem laik. Děkuji moc.
Michal_KE
Re: Problém s motorem (zvuk při startu), moc prosím o radu
Příspěvek od Michal_KE »
Áno na 99% to sú rozvody, sú v ľavej časti a jeto ich zvuk, robí to najskôr preto, lebo ti spadne olej a pri studenom štarte nemá napínak potrebný tlak aby dostatočne napol reťaz, skontroluj hladinu oleja. Po 200 000 bude určtie reťaz vyťahaná a napínak tiež už nemusí fungovať správne, može byť zanesený a podobne.
Popýtaj sa aj v iných servisoch na cenu výmeny reťaze, určite to treba vymeniť čím skôr, aby ti pri štartovaní nepreskočili zuby, pri najhrošom sa môže reťaz aj rozthnúť.
Ak by bola ale oprava likvidačná nerentabilná tak za odložených 140 000 kč kúp nejakú inú ojetinu, za to kúpiš ojazdenú ASTRU J CDTI, len treba tiež dávať pozor na reťaz. A toto auto možeš buď dojazdiť alebo ešte ako tak predať (v lete ak to nebude tak drnčať :D )
S označením CRDI som sa ešte nestretol, možno je ťachšie zohnať na to náhradnú reťaz neviem alebo pri klasickom CDTI (ASTRA 1,6 ) mňa vyšla výmena rozvodov komplet aj s ozubenými kolieskami na 1600€ originál diely
JanRuzicka: Ahoj! Označení oplích motorů CRDI je mi taky neznámé, v Insignii A nesly oba 1.6 naftové motory označení CDTI - B16DTJ 88kW i B16DTH 100kW. Jaké je přesné označení motoru v technickém průkazu vozidla...?
Herr Blitz
Příspěvek od Herr Blitz »
CRDi znám důvěrně já - to je obchodní označení dieselů koncernu HYUNDAI/KIA :mrgreen:
26. (FORD 1.) Explorer
Zpět na „INSIGNIA – Motory“
