Nastavení výšky bezpečnostního pásu - Crossland
Mám dotáz, obrátila se na mě známá, že u zcela nového Crosslanda se nikde nedočetla v manuálu a ani já jsme to nenašel, zda lze upravit výšku bezpečnostního pásu na B sloupku. Momentálně se pokusila si nastavit sedadlo i volant jinak, ale vždy jí bezpečnostní pás řeže do oblasti krku. Výška postavy je 170cm a přesto by potřebovala pás nastavit o něco málo níže, ale prý je tam pouze štěrbuna pásu a žádný mechanismus nastavení.
Lze to prosím vyřešit i jinak napr. a pokud ano, poraďte. Předem díky.
Re: Nastavení výšky bezpečnostního pásu - Crossland
To se mi nezda. V Grandlandu je to normalne nastavitelne v rozmezi cca.10cm. Je tam plastovy deleny kryt a jak zatlacis smerem nahoru spodni casti,tak se uvolni pojistka a jedes bud hore anebo dolu celym tim krytem a pasem.
Díky za info, osobně jsem to neviděl a tak to se pokusím prohlédnou při osobní návštěvě.
Dívám se do návodu u Grandlanda to je, to máš pravdu, ale u Crosslanda v navodu ani slovo a osobně jsem to neviděl. Podle ohlasu na netu, s tímto má potíže více lidí a právě u modelu Crossland, tak možná opravdu to nejde nastavit, tám vědět případně.
Jinak hledáme řešení a to je v Čině, vyrábí speciální spony, které umožní si pás upravit, tak, že potom nezasahuje do krku řidiče.
To je ten "cost cutting" dovedený do extrému
Jinak spony apod - v rámci bezpečnosti bych se tomu snažil vyhnout (při nárazu pás nemusí plnit svou funkci správně) a spíš jít cestou vhodného nastavení sedačky - začít co nejvýše tak aby dosáhla na pedály a zároveň pás nešel přes krk, pak donastavit volant. 170cm je v pohodě (průměrná) výška postavy, něco musí dělat špatně...
No musime se na to podívat společně, jen mě zarazilo, že tam není nastavení výšky toho pásu, modely 2017 - 2020 před FL to prý mají a po FL to vyrobce nemontuje.
- Herr Blitz
Prošel jsem snad 30 inzerátů, resp. fotogalerií a podle fotek nastavitelný není
26. (FORD 1.) Explorer
Tak dik za info, budeme muset najít jiné řešení. Toto opravdu nechápu. Člověk projde celé auto, říka si zda mu bude vyhovovat interiér, kufr, radící páka, sveze se s tím pár km, vše vypadá skvěle, pak ho koupí a po pár dnesch a delší cestě zjistí toto. Řekne ci, není problém, změním nastavení výšky a zde narazíte.
Astra K tiež nemá nastavenie výšky bezpečnostného pásu.
Nikdy jsem to právě moc nezkoumal to nastavení výšky bezpečnostních pásů, ale asi budu muset, člověk neví kdy to třeba bude potřebovat
Áno, nedávno som kládol na predné sedadlo na podsedák 8 ročné dieťa a tá výška pásu nevyhovovala.
Je to Astra K facelift.
