Ahojte. Chcem sa opýtať čo môže spôsobovať takýto hluk od kolies? Sú to gumy alebo nejaké ložisko? Alebo je to prevodovka? Ten hluk ide či mám zaradený prevodový stupeň alebo idem na voľnobeh. Robí to na letných ale aj na zimných gumách. Na letných je to ale horšie. Je to hlavne počuť pri rýchlosti okolo 50-70km/h.
Link na video
https://youtu.be/1byqgPnlM3c
Hluk od kolies
Re: Hluk od kolies
Pokud to dělá na obou sadách pneumatik, tak asi pneumatikami to nebude. Nepíšeš o jako motorizaci se jedná, protože od toho se dá zjistit jakou převodovku máš. Pokud by se jednalo o M32, která trpí na své nemoce. Ty už jsem několik viděl i slyšel, jak hučí a mají vůli při řazení, ale hlavně to dělá na 5 a 6 rychlostní stupěň většinou na tech M32. No a ložiska, to by se snad mohlo poznat pokud auto hodiš na zvedák a zatočíš koly. Případně po jizdě jsou obě kola stejně horká, nebo je každé jinak horké.
Víš aspoň zda to jde od předu nebo od zadu, na letních to bude horší, protože ALU kola jsou těší, nez plechy. Pokud by to šlo od zadní nápravy, podíval bych se na mechanismus ružní brzdy, vyčistil a prověřil stav brdových desek apod.
Re: Hluk od kolies
Áno, robí to aj na letných aj na zimných ale na zimných to nie je také hlučné ako na letných. Zimné aj letné mám na alu diskoch.
Mám 1.7 CDTi 91kW, takže M32 tam je. Ložišká som skúšal keď som prehadzoval kolesá, žiadna vôla tam nebola ani po pootočení koleso to nejaké zvuky nevydávalo. Podľa mňa to ide z predu, brzdy predné aj zadné sú menené aj mechanizmus ručnej brzdy (lanko) bolo menený, lebo sa zasekávalo.
Re: Hluk od kolies
Jak auto stojí není slyšet vubec nic, ještě mě naladlo klinový řemen, ale to asi ne.
Re: Hluk od kolies
Keď auto stojí tak nie. Počuť to len keď sa točia kolesá a hlavne po pár kilometroch. Za studena to nie je až tak počuť.
