astra k - svetla
astraopel
Re: astra k - svetla
Příspěvek od astraopel »
V Tescu mají v akci všechny lepší žárovky od OSRAMU, night breaker laser a unlimited - 35% ;)
XMira
Příspěvek od XMira »
next generation?
pelito
Příspěvek od pelito »
dnes sa mi pri dazdivom pocasi celkom slusne zahmlievali svetla (zvnutra samozrejme), prvy krat som si to vsimol cca pred mesiacom ked som umyval auto (vtedy iba 1 svetlo), mam standardne halogeny...niekto podobne skusenosti? je to na reklamaciu?
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
matus22
Příspěvek od matus22 »
mne menili svetlá ale velmi ochotný neboli. Treba si spraviť foto keď máš zahmlené alebo rovno kontaktovať servis.
pelito
v ktorom servise ti to pls menili?
Granite Grey
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Se celkem divím, že to řeší. V manuálu se píše, že je to normální:
Zamlžené prosvětlovací kryty světel
Vnitřní strana krytů světel se může za špatného, vlhkého a chladného počasí, v hustém dešti nebo po mytí vozidla zamlžit. Zamlžení zmizí samo; urychlit to můžete rozsvícením světlometů.
jozuo
Příspěvek od jozuo »
Je rozdiel ked sa svetlá zahmlia z dôvodu ktorý je opísaný, teda počasie a zmena teplôt, je to normálne. Problémom je, keď sa ti začnú vo svetle tvoriť kvapôčky vody, to už značí že je niekde netesnosť, prasklina, jednoducho problém
Příspěvek od sladas opc »
Me se mlzily tim stylem ze tam byly mikrokapicky v dolni casti lampy.. Na zaruku mi 3xkrat menili matrixy a ted mi to dela opet a uz me poslali nekam.. Psal jsdm na zastoupeni opel poslal i fotky a odpoved ze sd jedna o klimaticky jev.. Kecaj, jsou vychcani a lampy timto stylem za par let pujdou do kytek..
Volfik
Příspěvek od Volfik »
Dle mého je to chyba koncepce, kterou výrobce prohlásí za "vlastnost", když se toho reklamuje moc.
Neviděl jsem zamlžená světla na Mercedesu, Audi nebo Volvu.
A jinak mlží se i Matrixy na Insignii :(
Tak to je mazec..ja nekde cetl od nejakyho typka z opelu tusim z plzne ze je pry spatne odvetravani a proto k tomu dochazi, psal ze zezadu vyvrtat diry a je po problemu. Me se teda problem ukazuje ted na podzim a v zime kdyz se sviti.. V lete jsem nezaznamenal, ikdyz bylo prevazne sucho bez deste..ja planuju do svetel umistit pytlik z bot na pohlceni vlhkosti.. Jinak tento problem uz jsem na par autech videl a na netu byla fotka tusim i maseratti s tim problemem
