kolesa r16 alebo r17 + zimné
pengi
Příspěvek od pengi »
Zdravim, zrejme blba otazka, ale potrebujem sa uistit, ze si nekupim blbe zimne pneu. Podla velkeho technicaku chcem kupit ten isty rozmer, ako mam letne pneu od vyroby, teda 205/55 R16 91V. Teraz ta blba otazka. Asi tam nemozem dat 91H? Mam 1,4T 92kW a max. konstrukcna rychlost tam je 205 km/h. Preco teda nemozem obut 91H? Pokial som spravne zistil, tak Hcko je do 210 km/h (Vcko 240), co by malo byt v pohode, ale asi by s tym mali policajti, pripadne poistovna problem. Tak teda ako to je?
Co som pozeral Continental Wintercontact TS860, tak rozdiel medzi 91H a 94V je cca 35 eur :/
bambini42
Příspěvek od bambini42 »
co jsem se zde dočetl tak zimní gumy můžou být dle zákona o jednu rychlostní kategorii nižší než je psáno v techničáku...taky mám 91H
trembel
Příspěvek od trembel »
pengi píše:Zdravim, zrejme blba otazka, ale potrebujem sa uistit, ze si nekupim blbe zimne pneu. Podla velkeho technicaku chcem kupit ten isty rozmer, ako mam letne pneu od vyroby, teda 205/55 R16 91V. Teraz ta blba otazka. Asi tam nemozem dat 91H? Mam 1,4T 92kW a max. konstrukcna rychlost tam je 205 km/h. Preco teda nemozem obut 91H? Pokial som spravne zistil, tak Hcko je do 210 km/h (Vcko 240), co by malo byt v pohode, ale asi by s tym mali policajti, pripadne poistovna problem. Tak teda ako to je?
Podla vyhlasky na SK mozes, ale bud do zorneho pola umiestnis nalepku s upozornenim na max. rychlost pre dane pneu, alebo si nastavis upozornenie na max. rychlost v PP. (V Astre je takato moznost)
pythoon007
Příspěvek od pythoon007 »
Môžeš. Na zimu môže byť o kategóriu nižší rýchlostný index.
Naposledy upravil(a) pythoon007 dne 01 lis 2017, 23:35, celkem upraveno 1 x.
pengi
diky moc, tak teda beriem tie lacnejsie.
jardaastra
Příspěvek od jardaastra »
jojo index rychlosti H v pohodě i já mám
random
Příspěvek od random »
Byl by v okoli Prahy (Vrsovice) nekdo mi ochotny napipat oranzovou krabickou senzory? Moje i pres nakup dvou heavy duty alkalickych 9V baterek zobrazuje po celou dobu kodovani low battery a sparuje jen jeden senzor. Problemy ma i s puvodnimi letnimi. Diky
Majo
Příspěvek od Majo »
Ahojte,
riesil som snimace tlaku (neoriginal), nasiel som toto:
https://www.autoeshop.sk/TPMS-senzor-CU ... d79463.htm
Predajca mi tvrdi, ze budu fungovat a dokonca netreba ani krabicku na kalibraciu, pri objednavani sa mu oznami typ auta a rok vyroby a vraj sa to da nakalibrovat cez palubny pocitac Astry ... uvidime
Objednal som ich, ale auto este len cakam, tak neviem potvrdit funkcnost :-)
Mozno ked niekoho zaujme a maybe vyskusa skor ... :-)
tominomiki
Příspěvek od tominomiki »
Osobne som zvedavy ako to nakalibrujes cez palubny pocitac Astry K, ked jedina kalibracia minimalne pri Innovation verzii, je reset senzorov a nove nastavenie, pri ktorom ta vozidlo ,,naviguje,, co mas robit. cize podla svietiacej smerovky behat s krabickou okolo auta a aktivovat postupne tie senzory, iny sposob tam nie je. Toto auto si to nevie automaticky samo nastavit. Tak si to este prever, popripade pozri manual. tam to mas popisane ;-)
palopalo
Příspěvek od palopalo »
Zdravim
Ja mam na mojej astre uvedene snimace.
Dodavatel mi ich dodal s diskami pneumatikami.
Postup bol nasledovny, pristavil som auto. Nacitali povodne snimace z kazdeho kolesa a obsah
prehrali do novych snimacov, potom ich zalozili na disky nasadili pneumatiky a vymenili koleso za koleso, aby sedela pozicia.
Tj naklonovali takze auto ani nezistilo ze ma nove kolesa, v lete ked budem davat naspat origo a neprehodim predne koleso so zadnym nebudem musiet parovat s krabickov. Samozrejme ked ich prehodim a sparujem potom v zime budem musiet dodrzat a naklonovane dat na patricnu poziciu. Neviem ci tieto Uni
pojdu parovat s krabickov, zatial ju nemam. Dodavatel mi to nevedel povedat.
Palo
