astra k - svetla
trembel
Re: astra k - svetla
Příspěvek od trembel »
Ja som skusal iba belsie 4200K halogeny a za mokra som nevidel nic. Momentalne mam OSRAM Night Breaker Laser. Tie su o cosi lepsie ako seria. Kvoli LED sledujem na youtube viacero kanalov, ale zatial vsetko vychadza tak, ze H7 v projektorvych reflektorch svietia horsie ako bezne halogeny. Vyslednu svietivost maju horsiu a maju vacsi rozptyl svetla. Viac napr. tu: https://www.youtube.com/channel/UCVOiJI ... krKYXw8Thg
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Já jsem tohle víceméně čekal, ta žárovka má nějaký noname čínký ledky který prosně nemají dostatečný výkon. Trochu jsem doufal že originál Philips ultinon H7 co se nedávno začali prodávat budou svítit dobře, ale podle testu na tom kanálu dopadli lehce hůř než halogeny.
Mám ještě v plánu otestovat žárovky s cree XHP50 - podle datasheetu výrobce mají mít cca 2500lm na ledku, pokud ani ty nebudou svítit slušně, tak to asi zatím nemá cenu.
Příspěvek od sladas opc »
Tak je jasny ze svetlo staveny na halogen ma uplne jinak delanou cocku nez treba na ledku ci xenon..prestavbu bych nedelal uz jen kvuli stk ci pripadne nehode a problemy s pojistovnou a vec dalsi ze bych se jeste bal aby mi tyhle cinske prestavbove sady nezapalili auto ci treba neodrovnali nejakou ridici jednotku vozu..
jozuo
astra k - svetla
Příspěvek od jozuo »
Riesil uz niekto svetelny senzor ktory reguluje stretavacky a denne svietenie?? Ci sa nejak cez diagnostiku neda nastavit jeho mensia citlivost... kazdu chvilu mi to len prepina, staci len ze idem cez podjazd alebo vojdem do tiena na viac jak 30 s a uz mam stretavacie... a kym sa to prepne nazad na denne tak to trva niekedy aj 5-10 minut
morgoth
Řešilo se to už mockrát. Nic s tím dělat nejde, podle servisu je to v pořádku.
tominomiki
Příspěvek od tominomiki »
Ja som to uz reklamoval, odpoved bola, ze chybu diagnostika nemala a mam najnovsi SW. Najhorsie je, ked sa nechce prepnut na denne svietenie pocas slnecneho dna, vtedy je navigacia nastavena na noc a je vidiet na ciernom displeji velke h....o.
jozuo
astra k - svetla
Sak toto stve aj mna... pali slnko tak ze ja nevidim a ono to neprepne ani za nic
norinco
Příspěvek od norinco »
mne dokonce senzor vyměnili + nějaký update softu. Výsledek je úplně stejný. Vysoká citlivost čidla a časté přepínání světel. Osramky najtbrejkry mi nevydržely ani rok :-(. Teď řeším, co tam strčit, aby to vydrželo tenhle šílenej režim a aspoň trochu to svítilo.
A zustavaj ti obcas rozsviceny po vyjezdu z sera? To vidim jako hlavni problem.
Porad lepsi, kdyz se to auto furt rozsveci, nez byt jako idioti v social skodovkach a hyundaich co jezdi ve tme se zhasnutejma svetlama a kdyz na ne bliknes tak sou jeste nasrany
jozuo
astra k - svetla
Ako ok ak je sero svietia normalne svetla, ale to caste prepinanie len rychlejsie opozrebuje ziarovky...
