Příspěvek od sladas opc »
mattonecz píše:nj jistě s kilometry se to lepší. nic se neopotřebovává a nezanáší a nezhoršuje
nerikam ze se nic neopotrebovava ale jak se vysvetli to ze to dela u novych aut cca 3000km najeto a nebo starsich co tu pisou viz treba 13600km a vice..co treba novej motor??ten se chova lip zajetej nez novej,presto ze je opotrebovanej...takze asi tak..
máš jen 3000 a taky si psal že to udělalo jen 1 nebo 2x
já mám 16000km a dělá mi to při každé jízdě
Mě to škubání dělalo hned od začátku. Dá se říct od 0 km. Jen jsem tomu nevěnoval takovou pozornost. A taky nebylo s kým diskutovat. Auto jsem koupil hned v lednu. Hned po příjezdu ze salonu domů, jsem volal prodejci, že mi to po cestě domů nějak divně škubalo... Odpověď: "to si sedne do.." A ostatní již znáte.
já to taky měl od začátku, ale bez kovových zvuků, ty přišly časem.
a taky mi říkali, že se to zajede..
teď sem jel po strakonický a schválně sem tam dal z padesátky 3,4,5 podlaha a najednou 160 na tacho ani sem nemrknul a bez škubnutí :D
tak by to mělo být furt, dnes se jí nějak chtělo jet a fakt vystřelila jak raketa.. :)
jozuo
Příspěvek od jozuo »
Vidíš musíš viac chcieť aby to išlo :-D a škubanie nebude :-D
norinco
Příspěvek od norinco »
ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Zdá se mi, že poměrně pomalu klesají otáčky vytočeného motoru. U předchozí Astry to bylo podstatně rychlejší. Jak jste na tom?
norinco píše:Ahoj,
stejně, oni jdou i pomalu nahoru, možná líp s tlačítkem sport.
to předpokládám že je normální
dnes jsem koupil od liqui moly zvysovac oktanoveho cisla tak o zkusim,udajne to fuguje firma je dosti znama a overena...jinak jsem dnes mluvil s clovekem co dela u opla a o problemu se vi dela to dost aster ale nevi co s tim furt se to resi..v nemecku udajne vedi vic..tak mi to nedalo a zeptal jsem se mechanika co ma svuj servis a aniz bych mu presne rekl o co jde popsal mi sam problem i zvuky sam od sebe a tvrdi ze je potreba vymenit cidlo klepani a problem zmizi..setkal se s tim uz i jinde a presne se auto chovalo tak jak astra a diagnostika neukazala nic..zjistoval jsem cenu cidla klepani origo stoji cca 700kc tak to asi zkusim..
blesk
Příspěvek od blesk »
Ten mechanik mozna myslel pripad, kdy to zacne klepat pri 150tisic km v ojetine a vyresi to nove cidlo.
sladas opc píše:dnes jsem koupil od liqui moly zvysovac oktanoveho cisla tak o zkusim,udajne to fuguje firma je dosti znama a overena...jinak jsem dnes mluvil s clovekem co dela u opla a o problemu se vi dela to dost aster ale nevi co s tim furt se to resi..v nemecku udajne vedi vic..tak mi to nedalo a zeptal jsem se mechanika co ma svuj servis a aniz bych mu presne rekl o co jde popsal mi sam problem i zvuky sam od sebe a tvrdi ze je potreba vymenit cidlo klepani a problem zmizi..setkal se s tim uz i jinde a presne se auto chovalo tak jak astra a diagnostika neukazala nic..zjistoval jsem cenu cidla klepani origo stoji cca 700kc tak to asi zkusim..
no kámoš co dělá servis se taky dost divil, že to nic ani nevypíše, že každý auto už leta má čidlo klepání
takže je určitě divný, že to nic nezaznamenává
