Astra K 1.6T 147KW - úbytek chladící kapaliny
HansV
Příspěvek od HansV »
Zdravím všechny a rád bych se zeptal na jednu věc, která mě trochu trápí a to na lehký úbytek chladící kapaliny. Mám najeto cca 3800 km. Po 700 km jsem musel dolít tak 2 cm chladící kapaliny. Teď po dalších 3 tis mi zase tak o 1 cm v nádobce ubylo. Byl jsem v autorizovaném servisu, dělali tlakovou zkoušku, vše bylo v pořádku. Nevím jestli je to normální. Mám už třetí Astru a kapalina nikdy neubývala.
Jinak auto jezdí moc pěkně, motor je opravdu silný a užívám si to :-)
Díky za zkušenosti.
Opel Astra K, Sports Tourer, 1.6 T, 147kW/200k, výbava Dynamic + LED Matrix, Navi 900 atd.
Re: Astra K 1.6T 147KW - úbytek chladící kapaliny
ahoj.
doporučím zkusit UK fórum, popř německé jestli německy hovoříš, tady moc 1.6T není
HansV
Diky za tip, zkusim.
Myslel jsem, jestli s tim nema nekdo zkusenost treba u 1.4T, techto motorizaci je tu podstatne vice.
pete93
Příspěvek od pete93 »
HansV, odkud jsi?
HansV
Jsem z Prahy.
elviin
Příspěvek od elviin »
Jsem na 3 tisích a mám pod čarou. Nevím, jaká je průměrná rychlost úbytku na km. Jinak jsem s projevem motoru spokojenej.
Astra K 92kW ST, MT6, Innovation, LED Matrix, Carbon Flash, MY2016
já jí mám asi tak na hraně, ale nemám moc brzdovky se mi tak zdá :D
elviin
Můžu tam přilít Fridex G13? Nevím, co tam je teď. Údajně se to od různých výrobců nemá míchat, ale G13 lze míchat s G12 podle popisu na Fridexu.
blesk
Příspěvek od blesk »
Chladici ubyvala uz v Jcku.
1) voda napr u 1.4T ma bezne 104C, ventilator se zapne az pri 108C, takze to uz docela vre a prebytek odchazi pres ventil v expanzni nadobce
2) hodne lidi si stezuje na unik vody kolem vodni pumpy
Toto napriklad nekdo oduvodnuje mazanim loziska a lehky prusak, neni na zavadu. Kazdopadne ja jsem dal pumu novou a uz zadny prusak nemam, ale voda ubyva asi tempem 1cm na 1-2000km, co pripisuju vysvetleni servisu - vrouci voda a pousteni tlaku pres ventil.
Tlakovou zkousku jsem ale nedelal.
HansV
Tak to vypada, ze to tak neobvykle uplne neni. Mne to ubyva take tak 1cm na cca 2000 km. Dolevam kapalinu Sheron, ruzovou. Nekde jsem cetl nejake testy a tahle dopadala vzdy nejlepe.
