Stěrače, ostřikovače
Andrej
Příspěvek od Andrej »
Zdravím všechny,
v chladném počasí mi teď začaly vrzat stěrače. Zřejmě nějaké blbé GM gumičky.. dělá vám to taky? :P Taky se mi zdá, že ostřikovač má docela dlouhou prodlevu mezi sepnutím a ostřikem. Nevím, jestli je chyba jen u mě nebo to dělá taky někomu...má s tím někdo zkušenost? kurnik, samý problém..a to sem si říkal, že na to min. 2 roky nešáhnu :? :evil:
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Moze to byt aj naplnou ktoru si tam ty dal.
Prodleva je urobena naschval. Najprv nastrieka vodu a potom stiera. Aby nestierali naprazdno teda nasucho - To nieje dobre pri nicom ...
Re: Stěrače, ostřikovače
no chvilku to trvá ale tak nějak tam ten motor nejdřív musí dotlačit tu vodu..
jozuo
Příspěvek od jozuo »
Čo sa týka stieračov, irituje ma že pri nájazde 12 000 hucia jak šialené. Menil ich už niekto? Či treba meniť komplet celé alebo sa dajú aj gumičky
14500km a sou ok
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Já mám něco lehce nad 10k najeto a stěrače jsou taky naprosto v pořádku.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
Vcelku nie je ani tak doležitý nájazd,ale vek gumičky. Tá by sa mala menit každé 3 roky,inak stvrdne. Samotnu gumičku neodporučam menit,zakaždým bola tvrdšia ako originál a za studena škrýpala,niekedy i odskakovala. Najlepšie boli silikonové lišty,stierali dokonale vždy,nejak sa ale už nedaju zohnat. Pri primrznutí sa ale okamžite poškodili. Ako alternatívu by som použil Bosch Aerotvin
jozuo
No moje neviem prečo ale kvalitne škrípu a taktiež zotierajú zle.
Andrej
Už jak bylo teplo mi vždycky při obratu gumičky dělaly velký hluk, ale z fór jsem myslel, že je to klasický jev u Káček. Zřejmě je ta guma KO. Taky mi zanechávají jemné proužky vody při setření, jako kdyby byly podřené od ledu, ale káru mám od července, takže tohle jako argument nie. No, uvidím, příští týden jedu do servisu...
Andrej
Stěrače byly ztvrdlé :) bez keců mi je vyměnili ! Takže kdo je má příliš hlučné, má staré gumy přímo z linky.. běžte si to reklamovat. Káru mám z německé linky, takže pro český trh zas dávaj šmejdy :x
