Vnitrni osvetleni Astra F
Re: Vnitrni osvetleni Astra F
takze pokial dobre tomu rozumiem tak 30 zapojim na ten cerveno biely a na TK natiahnem kabel a prepojim ho s - kablom co ide zo spinaca dveri .Ih zapajat nemusim,31 zapojim ako kostru k streche a na R-ko musim so spinacej skrinky tahat kabel?porad prosim :/
problém je v tom, že dveřní spínač v astře spíná kostru, tedy (-), ty ale potřebuješ spínat dveřním kontaktem (+) což by se dalo vyřešit nejspíš relátkem, tak jak tak budeš muset pro tuto lampičku natáhnout drátek od pojistkovky (plus sepnuté po otočení klíčku, neboli 15ku), Ih zapojovat nemušíš,
problém je v tom dveřním kontaktu, jak jsem psal, ten spíná kostru, ale ty potřebuješ (+) což znamená že budeš muset někam strčit relátko které by ti spínalo plus,
není problém to zapojit, ale proč to dělat zbytečně složitě? kdybys sehnal tu lepší lampičku co do opla patří, tak nic takového řesit nemusíš, ta je udělaná tak, že potřebuje 30, 31, 15, a dveřní kontakt a ještě k tomu má v sobě zabudovanej zpoždovač
to mas pravdu :/ asi si zozeniem original z astry
a to zapojim bez problemov
myslel som ze aj toto je z astry teda ze na nu aspon bude bez komplikacii pasovat nakolko bolo na srotovisku v nemecku hodene v kufry astry f
ale nevadi
ale diky za rady
pocuvaj napadla ma jedna vec..a co keby to napojim na priamo bez dveroveho spinaca? proste povodne svetlo by som si tam nechal.a toto by som dal trochu dalej....dalo by sa to?
šlo by to.. ale proč dělat další díru do stropnice?.... jako je to na tobě no...
chcem tam nejake normalne svetlo.aj tak strop mam prepadnuty trochu a po case ho cely vymenim.trosku porobim interier.ak to zapojim bez dveroveho spinaca tak to priamo pripojim na minus nie?
ne, necháš ten dátek nezapojený,
takze staci zapojit 30ku na plus R po zapnuti kluciku a 31ku ukostrit?
přesně tak, jak jsem psal dřív.
