Podtlakove hadice
Podtlakove hadice
Dobry den potrebovyl bych schema zapojeni podtlakovych hadic nema to nekdo sviti mi kontrolka motoru a nevim ktera kam patri dekuju za info
Re: Podtlakove hadice
Díky ale ja mam 1.8 16v benzin tak myslim že to bude asi něco jiného ale děkuji za snahu .
- Fritol
a co je u 18 řízeny podtlakem ? snad nic ne ? podtlak jde do posilovače brzd a úak mozna jestě někam. ale nic neřidí.
No nevim jestli nic neřídí pár podtlakových hadic tam je a určitě něco řídí protože mám naký nezapojený a od té doby svítí kontrolka motoru .
Já mám 16tku a podtlaku je tam habaděj a díky prohození dvou hadiček mi to na křižovatkách chcípalo, když šli otáčky prudce dolů.
Zkus se mrknout nad škrtící klapku, jsou tam dva vývody a jedna z těch hadiček musí védst do takové šaškárny kousek nalevo nad posilovačem brzd. Nevím teď přesně, jak se tomu nadává, ale přepojil jsem to tam trochu a problémy jsou fuč. Můžu se ti na to podívat u sebe a trochu to nakreslit kdyby na věc přišlo
Jj dekuji mrknu nato a pak dam vedet jestli to byla ta hadicka.
- Hellborn
Taky bych uvítal nějaky schéma. Měl jsem nějaky nezapojeny a nejsem si úplně jistej
Jinak je tím ovládanej i EGR ventil a i ventil topení, takže úplně zbytečny to asi nebude.
1) Frontera 2,2 DTL
ten motor je jeden velky podtlakFritol píše:a co je u 18 řízeny podtlakem ? snad nic ne ? podtlak jde do posilovače brzd a úak mozna jestě někam. ale nic neřidí.
