Přídavný otáčkoměr
- Kuba
Přídavný otáčkoměr
Zdravím všechny. Dostal se mi do rukou přídavný otáčkoměr. Vede k němu 5 kabelů - 2 černé, 2 červené a jeden zelený. Podle uvážení je ten zelený pro signál pro ten otáčkoměr. Chtěl bych se zeptat kolik vede kabelů k sériovému otáčkoměru a zda jsou taky barevně odlišeny. Bylo by lepší to připojit přímo zezadu přístrojovky nebo "se připíchnout" někam na kabel?? Osobně si myslím, že je asi lepší ta první zmíněná varianta. Potřebuju jen vědět jak to vypadá zezadu pŕístrojovky
předem díky za info
Re: Přídavný otáčkoměr
nejlepší by bylo si k přádavnému otáčkoměru na interentu dohledat schéma zapojení
no tak červenej bude + a černej - a ten zelenej signal... pravděpodobně budou 2 jako napájení a 2 budou k podsvícení pokud to ten otáčkoměr má..
To tam nedávej, to je vrchol nevkusu, dát to do seriového auta (ještě ke všemu závoďák 1,6). Raději si pořiď přístrojovku s otáčkoměrem
Kuba:Kdes si vytáhnul z 8V 75kw?
třeba má C16SE tem je 8V a má 74kW
viz: http://www.opelastra.cz/technika/motory.htm
jo no .. .ale já mám dobrej výkon
52W
zétra to spravím
- Kuba
Miro -> přesné označení motoru, dostáváš zlatého bludišťáka
M.artty -> já tam mám přístrojovku s otáčkoměrem
ten otáčkoměr jsem dostal od známého, protože ho nemá kam dát
možná na ventilátor na wc
Ernst -> taky jsem si myslel, že signál bude jen ten jeden zelený
ale nevím kolik kabelů vede k sériovému otáčkoměru, někdo mi říkal, že tam vedou 3
tak nevím
každopádně jeden červený a černý bude na podsvícení pozadí a ten další červený a černý bude na kontrolku řazení
No a protože si ho dostal, tak ho tam musím dát jo? Na co budeš mít dva otáčkoměry? Jako promiň, ale zavání to tuzingem
