Ahoj. Mam VECTRU COMBI B 2,0 diesel. Rano pri prvním startu strašne dlouho točí neš naskočí po startu vše ok.
Svíčky a palivovej filtr jsem us vyměnil.
Špatné startovaní VECTRA B
- Fritol
Re: Špatné startovaní VECTRA B
pada ti někde nafta. podívej se na přepadové hadičky a kdyby byli nacucany naftou tak je vyměn pokud bou suchy tak budeš nejspíš muset nechat vyměnit těsnění pod traverzou vstřiku.
FerrySCANIA
Hadice sou suchý to sem měl venku cca pred měsícem pač sem čistil celou sopustavu. Takže mi nezbýva nic jiného nes vyměnit to těsněni.
Dík za radu.
Dík za radu.
slavek.xjr
zdravím ,mám stejný problém ráno když je teplota venku větší jak 10 stupňů tak trvá dýl než chytne,další startování bez problému,když venkovní teplota klesne na přibližně 10 stupňů tak se rozsvítí žhavení které by se mělo rozsvěcet až při venkovní teplotě 5 stupňů jinak se kontrolka nerozsvěcí tak mi to bylo řečeno p,Karaském v Oplu Mnichovo Hradiště a poradil mi až to zas dlouho bude chytat ať odpojím teplotní čidlo sice se rozsvítí porucha motoru ,ale nasimuluju venkovní teplotu -40 stupňů a motor bez problému chytne, jak řekl tak jsem vyzkoušel a bylo to tak. A řekl že tento problém se vyřeší přehrátím softwaru ,je to způsobeno u motoru který už má něco najeto, a má jiné komprese než nový motor , změnou softwaru se posunou hodnoty teploty atd. pro lepší start motoru. Nový softwar stojí 2200,-
