Automatická klimatizace
Ahoj, jsem čerstvý majitel sedanu 03 s autoklimou a chci se zeptat, jestli jde nějak zamezit, aby se při nastavení nižší teploty a vypnutém auto režimu nespínal kompresor. Zjistil jsem, že musím téměř topit, aby se nespínal. Dávat ventilátor na 0 mi nepřijde jako elegantní řešení. Předpokládám, že jelikož mám automatickou klimu, tak jiné řešení neexistuje, ale pokud je na to nějaký fígl a někdo ho ví, tak prosím o odpověď.
Díky Tomáš
Díky Tomáš
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
Re: Automatická klimatizace
Muzes kompresor vypnout pokud potrebujes, zmackni uprostred ovladac ventilatoru, pak Ti naskoci obrazovka na displeji a vyberes vypnuti klimy.
- Přílohy
- klima.jpg (44.56 KiB) Zobrazeno 8641 x
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
bomba, díky, vyzkouším to.. doufám, že to bude fungovat i mě.. vlastně až teď mi došlo, že nevím, jak se mění proudění vzduchu - na nohy, na čelní sklo..
díky moc..
mám to auto dva dny, takže jsem ze všeho ještě dost vyplašenej
ps: bude potom fungovat pokud zapnu AUTO nebo ji přes to menu budu muset znovu aktivovat?
díky moc..
- novotnypepa
Budeš ji muset zase aktivovat v menu.
Funguje to! Díky.. Je mě trošku mrzí, že když ji na auto režim chci zapnout, že musim zase lézt do toho menu..
Třeba mondeo má na to čudlík..
Ale zase tak často to nepoužívám, takže v poho.. Kdyby jen ten velkej knoflík nepřeskakoval, kam se mu zachce, když s ním točím.. Stejně tak, když přidávám nebo ubírám ventilátor.. Jde to nějak rozebrat a vyčistit?
Majesty
Je tu nějaký specialista na klimu? Mám takový problém, pokud to vlastně vůbec problém je. Klima normálně funguje (chladí). Otáčky ventilátoru normálně reagují na změnu teploty. Dneska se mi celý den děje taková věc. Klimatizaci mám nastavenou na možnost auto, obě strany na stejnou teplotu. Klimatizace chladí, ovšem v nepravidelných intervalech se zničeho nic spustí ventilátor a začne velmi silně foukat studený vzduch dovnitř, po nějakém čase si sám zase ubere a fouká normálně. A pořád dokola. Pokud během toho sepnutí otočím ovládáním na vyšší teplotu, okamžitě zareaguje a přestane tolik funět a když hned obratem vrátím teplotu zase na původní hodnotu, tak běží normálně pořád stejně jako na tu vyšší, tedy opětovně nepřidá.
Nevím úplně přesně jak klima funguje, ale předpokládám, že snímá "vjemy" z čidla na palubce, případně ještě z venkovního teploměru a podle toho řídí přívod vzduchu, v závislosti na nastavení. Proto právě moc nechápu, proč si najednou bez příčiny přidá, až by člověku omrzly údy a stejně tak najednou ubere...
Díky za případné nápady a rady.
GALERIE
GALERIE
mění se přitom v autě teplota? myslím tim, jestli stoupne a v závislosti na tom se spustí ventilátor na vyšší rychlost? nevím přesně, kde jsou čidla teploty (myslím, že jich je víc), ale jedno z nich by mohlo blbě reagovat.. jinak mě to reaguje podobně a ani mi to divné nepřišlo. máš to auto nový nebo už ho máš delší dobu a dřív to nedělalo?
Majesty
Jasně že se mění vnitřní teplota. Funí to vzduch, že by člověk umrznul a když to pak přepne, tak je za chvilku zase horko. Auto mám koupené měsíc, a začalo to dělat až během včerejška. Právě to vypadá na teplotní čidlo, ale jestli jich je víc nebo jak přesně to funguje... Určitě to spolupracuje s tím čidlem na palubce, to vím.
GALERIE
GALERIE
Tak to mně to jede normálně.ale zase mi nefunguje to tlačítko abych se dostal do menu ovládání klimy.Máte někdo nějaký typ jak to rozchodit?Díky
godz: Pozdě, ale přece... Ovládání klimy soudruzi z NDR nevymysleli zrovna nejlíp. Už jsem měl jednou ovládání klimy, do nějakého vlákna jsem dával obrázky, jak to vypadá a bohužel se zdá, že to opravit nepůjde. Já osobně mám problém s prostředním kolečkem, z 90 procent nereaguje na stisk. Asi se s tim budeme muset prát dál...
Majesty: Nechej si vyčíst pamět závad, jestli nemáš chyby čidel pro teplotu vzduchu. Jinak se nacházejí např. v průduchu po stranách palubky u dveří. Takže osobně to vidím napřed na to vyčtení chyb a pak by se vidělo.
fenca007: Jak jsem psal godzovi, taky mi nefachčí, teda když zůstanu v klidu a zkoušim to promačkávat, tak se zadaří, ale hlavně to musí být ohřátý. Rozuměj v zimě to nezkouším do doby, než je cítít, že je v autě teplo, do té doby to nende vůbec.
