Corsa D OPC 1.6T 141kw 2007 malo topi
Napsal: 11 srp 2017, 18:50
od mara780
Ahojky vlastním Opel Corsa D 2007 1.6T OPC malo topi i když radiator je max horky klapky funguji digital klima nevim co stim dekuju poradi někdo. nasel jsem 3 moturky na klapky v ofukach nad radiem jde trochu teplo ale malinko ventilator funguje klapky prepinaj je nejaka klapka primo u radiatoru nevidel jsem radiator varici klima kompresor funkcni ventilator topeni pod odkladaci přihrádkou funguje rychlosti také tak nevim k cemu slouci takove male cidlo u klapky na nohy dekuju poradi někdo není nejaka klapka po radiátorem kterym proudi vzduch jestli tam není chyba když je varici ale vzduch horky se nedostane nahoru do ofuku když zapnu klima netopi uz vubec
Re: Corsa D OPC 1.6T 141kw 2007 malo topi
Napsal: 11 srp 2017, 21:10
od OnMi
Doporucuji napíchnout na diagnostiku (OPCOM) a zkontrolovat hodnoty teplot ze vsech cidel. Me zlobilo horni leve a davalo nesmyslne hodnoty. Pak i když bylo teplo, tak leva strana topila a prava chladila. Chyba byla ve spolecnem ukostreni leve strany cidel ve svazku.
Pokud budou teploty cidel OK, tak zkontrolovat teplotu chladici kapaliny (nevim zda ma Corsa OPC teplomer), a nakonec sudat spodni panely pristrojovky, pustit rezim testovani pohybu klapek a podivat se zda všechny chodi jak mají.
Napsal: 13 srp 2017, 08:15
od mara780
Ahojky dekuju moc tak jsem zjistil ze moc neotevira servomoturek klapky topeni Denso ead 596 u tohoto moturku je jeste nejake teplotni cidlo tak bud to cidlo nejde nebo uz motorek je vcudu nemuzu sehnat ani jedno nikde myslim pouzite nove nevim kolik stoji jedine Opel primo
Napsal: 13 srp 2017, 10:41
od OnMi
MOTOR,SERVO,AIR MIXING FLAP (FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING) part nr. 55702420 GM1618537
SENSOR,AIR TEMPERATURE,INSIDE part nr. 93188937 GM1842432
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
nebo
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=55702420
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=93188937
Otazka je, zda je to servem nebo cidlem. Na to je potřeba jiste to napíchnout na diag.
Napsal: 04 říj 2017, 16:31
od enthusiastic.driver
Dobrý den vespolek
Využil bych toto téma k otázce. Koupil jsem právě Corsu OPC - ta věc opravdu nemá teploměr chladící kapaliny?!?
Napsal: 11 říj 2017, 11:47
od Cidla
Ahoj, nemá
. Pokud máš určitý typ rádia a výbavy, dá se to najít když dlouho podržíš tlačítko settings a dá se listovat obrazovkama až se dostaneš na teplotu. Některé verze to asi nikde neukáží
. Taky mě to štve...
