motor sa po zohriatí vypne a nejde naštartovať
Napsal: 06 črc 2017, 21:11
Prosím o radu. Meriva 2004, 1.6 16V 74kW, benzín. Mam nasledovný problém: Akonáhle sa teplota motora po naštartovaní dostane niekde na cca 90 stupnov, motor sa sám vypne. Opätovné štartovanie je neúspešné, baterka je dobrá, štartér točí. Po vychladnutí motora ca. 20-40 minút ide znova naštartovať. Tento problém sa opakuje vždy, keď sa dostane na tu hranicu ca. 90 stupňov, v lete teda relatívne často :/ Vymenil som snímač teploty chlad. kvapaliny resp. motora, snímač polohy kľukového hriadeľa no bez zmeny. Po odpojení snímača motora sa hneď po naštartovaní spustí ventilátor na plné obrátky (čo je asi pochopiteľné) a od prvého momentu chladí motor hoci je relatívne studený. Tým že ho neustále chladí trvá motoru dlhšie než dosiahne problémovú hranicu, no napriek tomu po jej dosiahnutí sa motor opäť vypne. Diagnostika neukazuje žiadne chyby (akurát po odpojení snímačov oznamuje poruchu snímača). Chybu ECU pripúšťam, ale až ako poslednú možnosť
Pls. help...
Oto, BN
Pls. help...
Oto, BN
