zhasínání motoru po zahřátí
Napsal: 17 čer 2012, 11:58
Dobrý den všem.
Dostal jsem od táty Astru F (rv. 12/94) s motorem 1.8 16V(X18XE 85kW/115PS). Jezdil jsem s ní několik let a mám ji hrozně rád - srdcová záležitost, první slušné auto. Najeto má poctivých 205 000 km, do 180 000 km garážovaná, hýčkaná.
Poslední dobou mě zlobí, nevím co s tím a můj servisák si taky neumí poradit. Jakmile jedu tak 15-20 min, tak při vyřazení nebo dojíždění na neutrál motor zhasne. Téměř vždy. Když cítím jak padají otáčky a dám mu plyn (na neutrál), tak se udrží, ale třeba při průjezdu křižovatkou s přeřazením (1 či 2) zhasne skoro vždy. Neměl jste někdy někdo stejné problémy? Není to sem-tam chcípnutí, ale pravidelné zhasínání zahřátého motoru. Za studena vše OK, starty úplně v pohodě.
Měněná byla váha vzduchu (před 2ma lety podobný problém, na chvíli se zlepšil), i lambda sonda (bez zlepšení).
Jsem z toho docela nešťastný, chtěl jsem ji nechat na rozježdění manželce (má čerstvě řidičák), ale takhle se bojím. Jezdit se stím tím pádem moc nedá, prodat taky ne (nejsem křivák, abych to zamlčel), ale do šrotu ji dát nechci, je mi jí hrozně líto.
Prosím, poraďte mi.
icefish
Prosím, poraďte mi.
icefish
