X16SZ (52kW) po nových rozvodech je hlučný
Napsal: 25 bře 2011, 16:26
od Werty.cz
Dobrý den, zvuk který se mi ozývá z motoru je podobný děravému výfuku, možná i takový drnčivý zvuk, ale výfuk to není. Hlasité hučení se ozývá při plném sešlápnutí plynového pedálu. Něco podobného jsem spozoroval i před výměnou, ale nebyl to nepříjemný zvuk jako nyní. Tehdy to bylo syčivé, jakoby si motor bral velké množství vzduchu, nevěnoval jsem tomu pozornost. Auto jede bez problémů, živě jako před výměnou. Napadlo mě jestli by to nemohlo dělat velké množství oleje, je tam nad maximem, tak jestli při větším tlaku třeba nehučí olejové čerpadlo, případně jak se přebytku oleje zbavit?
a nová informace - nad 3000 ot/min už jde slyšet normální chod motoru
Re: X16SZ (52kW) po nových rozvodech je hlučný
Napsal: 26 bře 2011, 08:29
od Werty.cz
je to docela nepříjemné, pomoc by se mi hodila..
Napsal: 26 bře 2011, 12:17
od Miro
mužou cvakat hydroštely....
Napsal: 26 bře 2011, 12:43
od Werty.cz
Miro píše:mužou cvakat hydroštely....
Ty by měly cvakat neustále a né až po plném sešlápnutí plynového pedálu, nemýlím-li se?
Napsal: 26 bře 2011, 14:14
od warhy
Někdy se stane, že když auto delší dobu stojí tak ti pak hydrtoštely klapou než se zase naplní, ale nedělalo by ti to pořád,pak se to ztiší a už to skoro není slyšet(jinak samozřejmě musí jít furt), potom co se zaplní tak to přestane... spíš jestli sou rozvody dobře udělaný a nerachotí ti něco v nich, je ten rachot souběžnej s otáčkama motoru?
Napsal: 26 bře 2011, 14:24
od Werty.cz
warhy píše:Někdy se stane, že když auto delší dobu stojí tak ti pak hydrtoštely klapou než se zase naplní, ale nedělalo by ti to pořád,pak se to ztiší a už to skoro není slyšet(jinak samozřejmě musí jít furt), potom co se zaplní tak to přestane... spíš jestli sou rozvody dobře udělaný a nerachotí ti něco v nich, je ten rachot souběžnej s otáčkama motoru?
Právě o to se bojím, aby byly dobře udělané rozvody, nevím jak myslíte souběžné s otáčkama motoru? Jako jestli se zvyšuje hlasitost hluku s otáčkama? to ne.. Úplně stejné jako s děravým výfukem to není. Prostě "drnčí" vím že to není nejlepší vysvětlení, lépe to neumím
Napsal: 26 bře 2011, 14:27
od Miro
tý jo tak to je divné, zkus ten zvuk nějak nahrát na kamerku, třeba to pujde lip poznat
taky je možný, že jsou rozvody o kousek jinde a nějak na sebe narážej ventily a válce
Napsal: 26 bře 2011, 15:24
od Werty.cz
Miro píše:tý jo tak to je divné, zkus ten zvuk nějak nahrát na kamerku, třeba to pujde lip poznat
To je dobrý nápad, večer to nahraju a zkusím to sem ještě dát. S těmi ventily bych si jistý nebyl, ten zvuk by se neprojevoval až po plném plynu
Napsal: 26 bře 2011, 22:23
od Werty.cz
a že by to střílelo do výfuku?
Napsal: 27 bře 2011, 01:14
od Miro
sřílení do výfuku je fajn jsou to takový rejsinky
tohle se mi dějě pořád a jen tím, že nemám katalyzátor mam misto něj jen trubku
