astra k - svetla
Re: astra k - svetla
já nevim jestli be SS máme tuto fci
Uplynul již nějaký čas a tak se ptám: Podařilo se někomu vyřešit osvětlení poznávací značky? Nemyslím tím výměnu celého tělesa, ale náhrada žárovky LED žárovkou tak, aby to neházelo chybu...
Příspěvek od sladas opc »
Ja zkousel asi dva typy ledek a vzdy hodilo chybu.. Ted jeste premyslim o odporech od osramu, ale zas se mi nechce nic delat s elektroinstalaci atd.. Jinak nevim jak to vyresit jen ledkama..
astra k - svetla
Protože jsem taky zkoušel bezúspěšně několik typů led, tak jsem začal s výzkumem. K tomu, aby se nezobrazíla chyba stačí vyvolat proud asi 0,4A. Abych to odzkoušel, tak jsem místo žárovky dal odpor 33 ohmů. Chybu to nehlasilo. Takže, hledám led žárovku s odběrem asi 0,4A a bude hotovo. LED žárovky s paticí 5W5 co mám doma odebírají 0,045A.☹️
Peto
Příspěvek od Peto »
Cinda píše:Protože jsem taky zkoušel bezúspěšně několik typů led, tak jsem začal s výzkumem. K tomu, aby se nezobrazí chyba stačí vyvolat proud asi 0,4A. Abych to odzkoušel, tak jsem místo žárovky dal odpor 33 ohmů. Chybu to nehlasilo. Takže, hledám led žárovku s odběrem asi 0,4A a bude hotovo. LED žárovky s paticí 5W5 co mám doma odebírají 0,045A.☹️
Ja som to riesil z elektrikarom. Zmeral mi ziarovku obycajnu T10 5W co je tam z vyroby.
Nameral na tej ziarovke odber 0,05 mA, odpor 4,3 ohm.
Zrobyl nejaky vypocet podla nejakeho vzorca a povedal ze namiesto tu ziarovku nahradi odpor 28 ohm, vykon 5 watov.
Taky odpor treba zohnat a pripajkovat na kabelaz k led ziarovke.
trembel
Příspěvek od trembel »
Neskusali ste osvetlenie z ST, ten ma led v serii?
St pouziva uplne jinou celou lampicku, nejde na kratkou astru..
Ja se celkem toho odporu bojim, oni se dost hrejou a muze i shoret auto.. A nechat ho tam jen nekde viset se bojim.. Chtel bych vymenit jen ledku, kdyby se nekomu podarilo hodte info.
pavel_k
Příspěvek od pavel_k »
sladas opc píše:Ja se celkem toho odporu bojim, oni se dost hrejou a muze i shoret auto.. A nechat ho tam jen nekde viset se bojim.. Chtel bych vymenit jen ledku, kdyby se nekomu podarilo hodte info.
Domnívám se, že použití čistě led nebude možné.
Vzhledem k informacím výše i vlastním zkušenostem instalace hlídá velikost proudu tekoucího daným světlem - týká se nejen spz, ale i couvaček a zadních blinkrů - odzkoušeno (platí pro variantu zadních led světel, celožárovky nevím). A právě proto tam vždy bude muset být ten odpor, je tam i u celých led světel pro spz na ebay, např. https://www.ebay.com/itm/No-Error-LED-L ... 4902.l9144
Představ si, že bys musel mít ledky, které budou mít příkon řekněme alespoň 4W, aby to neházelo chybu. Jednak by celkem slušně topily a ty čipy musíš dobře chladit, aby vydržely = 1. problém. Druhak by vzhledem k výrazně vyšší účinnosti v porovnání se žárovkou vyzářily hafo světla, takže bys měl zadek auta jak vánoční stromeček = 2. problém.
Jeden čas jsem se i zabýval myšlenkou, že bych si ty ledžárovky zbastlil sám, ale skončil jsem právě na problému chlazení čipů. Takže na spz mám ty z ebay, v couvačkách mám nějaký ledky z číny a k tomu paralelně odpor myslím 22Ohm 10W. Podobně bys musel udělat i zadní blinkry.
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Na couvací světla fungují tyhle led žárovky bez chybové hlášky -
https://s.click.aliexpress.com/e/Yj9IZ84
Pokud jde jen o barvu světla na spz tak PIAA vyrábí bíle svítící žárovky (168), nebo philips whitevision, na uk forum davali fotky a nevypadá to nejhůř - https://www.astrakforums.co.uk/viewtopi ... 9&start=20
Těm levnejm led modulům bych se vyhnul, svítí příliš jasně a je to hrozně nápadné.
