astra k - svetla
AK ST
Re: astra k - svetla
Příspěvek od AK ST »
Má niekto podobný problém?Pri rozbehu prebliknú stretávacie svetlá a pri cúvaní aj cúvacie svetlá.Bol som na reklamácií podla nich je všetko Ok,vraj všetko premerali a je to v poriadku.Neskôr mi bolo povedané,že to robia všetky Astry.
nedá mi nezopakovať: namiesto toho aby fungovali poriadne základné veci - svetlá, autorádio - tak hlavne aby tam bol android a išli prehrávať videá....
AK ST píše:Má niekto podobný problém?Pri rozbehu prebliknú stretávacie svetlá a pri cúvaní aj cúvacie svetlá.Bol som na reklamácií podla nich je všetko Ok,vraj všetko premerali a je to v poriadku.Neskôr mi bolo povedané,že to robia všetky Astry.
když se špatně rozjíždíš a to auto se dusí tak u všech aut světla zkomíraj.. dělá mi to taky, ale jen když dám málo plynu
AK ST
mattonecz píše:
Nie to nie je pri takom rozbehu.To je pri normalnom rozbehu bez toho aby mal motor tendenciu zdochnut.
https://youtu.be/3DKdn6M7CgU
matus22
Příspěvek od matus22 »
som zvedavý na tie od Osramu laser ako to bude svietiť. xenony ešte nikdo nedával?
AK ST píše:
mattonecz píše:
Příčina bude asi stejná, větší odběr při rozjezdu. Já bych to asi neřešil
Karamba
Příspěvek od Karamba »
Mozem potvrdit, u mna to je tiez rovnake, ale vsimol som si to len preto, ze parkujem v garazi, kde nefunguje svetlo, cize som zaregistroval tie zmeny "svietivosti", ale kebyze parkujem niekde vonku, tak by som si to asi ani nevsimol :)
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Jo taky mi to dělá, kromě rozjezdů i při zatahovnání el. ruční brzdy. Nepřijde mi to jako problém.
AK ST
Dakujem za reakcie.Ja len pre istotu lebo to nie je jedina vec co ma na tom aute stve...Bohuzial
[quote="mattonecz] ...Příčina bude asi stejná, větší odběr při rozjezdu...[/quote]
ale to asi žertujete kolegové. Väčší odber čoho? elektrickej energie pri rozjazde? rozumiem, že sa môže meniť "pomaly" (nie blikať) intenzita svetla žiaroviek pri voľnobehu a pridaní plynu, pretože regulátor napätia neudrží úplne stabilné napätie siete...
