Prosím o radu
martin_chadima
Re: Prosím o radu
Teď jsem se ptal na tu chybu motoru a řekli mi že by to mohlo být schnilym výfukem já ho mám schnily že to může být přidušeny a za jízdy tam kde víc spalin a nestíhá to odvádět zachytí to nějaký čidlo a řídící jednotka to přepne na nouzový režim.
Re: Prosím o radu
ve výfuku je jen lambda sonda.. a ta je myslím na svodech ,, takže jedině fouklé těsnení mezi svodama a hlavou (ale to by šlo slyšet) a nebo vadná lambda sonda... což by se nejspíš projevovalo zvýšenou spotřebou....
každopádně pokud je shnilý vyfuk, tak je ho potřeba vyměnit .
martin_chadima
Re: Prosím o radu
Tak jsem zkusil odříznout ten koncový tlumič a dělá to pořád ale až po delší době.Dřív to bylo tak za 2km a ted to dělá až po 4 km.A jednou když se tam ta chyba rozsvítila a byly tam normální otáčky ale to bylo jednou pak to dělalo stejně jako předtím.
Re: Prosím o radu
zkuste vyblikat chyby... pak se bude snadší najít závadu.. pokud se vám jen rozsvítí kontrolka motoru, ale jinak jste nepoznal změny např ve spotřebě nebo výkonu, tak pro vás bude vyblikání závad nejlepším východiskem
martin_chadima
Re: Prosím o radu
No já jsem právě nepechopil jestli má být ty vývody A B stále spojeny a jakmile je spojim tak mi bude blikat to světýlko na přístrojovce?
Re: Prosím o radu
blikat to bude jen když budou ty 2 konektory propojené a zaply klicek
martin_chadima
Re: Prosím o radu
Dobrý den zkusil jsem to vyblikání a vyblikalo mi to 3x "12,, a potom 3x "24,, jsem se koukal a jeto že není žádný signál na čidle počítadla kilometrů asi.
Re: Prosím o radu
24? tak to nevím... předpokládám že to je čidlo na převodovce,, takový mezikus mezi převodovkou a lankem néhonu tachometru... ale toto čidlo je pro palubní počítač a nebo u kadettů pro digi přístrojovku.... s tímto si nejsem jistý třeba tu někdo z fóra bude vědět
ale asi to bude ta závada co se vám rozsvítí po nějaké době jízdy... .. možná to má souvislost s tou chybějící hřídelkou
Edit: takže frekvenční snímač je na přístrojové desce .. což znamená že vám kontrolka bude svítit dokud neopravíte náhon tachometru
martin_chadima
Re: Prosím o radu
Dobrý den prosím vás jak se oddělává klika na stahování oken u opel astra f 1.6. 52 kw 1994.Předem děkuji za odpověď.
Re: Prosím o radu
zezadu je takova jakoby potkova ... musi se vysprtnout
