Stránka 5 z 6
Re: Rozvody Insignia-B
Napsal: 27 črc 2024, 18:58
od tomax
Zajel bych do Brna, RomanK je na fóru osvědčený specialista http://www.carteam.cz/.
Napsal: 28 črc 2024, 14:52
od JardaOL
Díky za info..Určitě využiju. A jen tak od oka za to vše co bych tam chtěl nechat udělat. Jaká by mohla být cena cca? Máte někdo zkušenost u tohoto motoru? Díky
Napsal: 28 črc 2024, 16:15
od Marty 730
Za rozvody na 2,0 cdti 125 kw jsem dal cca 18 tis. v autorizáku,vzhledem k tomu že cenové nabídky v neautor. servisech byli podobné,zvolil jsem tak,nevím v jakém stavu máš řetěz na vačkách,většinou se nedožije ani výměny rozvodů…ale možná už to někdo před tebou řešil,poznal bys podle hluku,olej v automatu jsem měnil v Kojetíně za cca 7tis.kč,autorizáky na to stejně nemají vybavení,bohužel filtr automatické převodovky je uvnitř a nelze bez demontáže vyměnit
Napsal: 17 srp 2024, 15:46
od JardaOL
Tak nakonec jsem se objednal také na olej v automatu společně s výměnou náplně 4x4 do Kojetína. Příští týden tam jedu. Předběžná cena cca 13 tis. Uvidíme, jak to bude reálně. Rozvody zatím řešit nebudu. Volal jsem do Brna jak jste tu doporučovali a budu je řešit až kolem 140000km. Řetěz slyšet není, tak snad je to zatím v pohodě. Aktuálně mám 100 000km. 8-)
Napsal: 26 srp 2024, 14:45
od hieu007
Zdravím všechny, právě jsem si koupil Insignii B s 200k km, nevím jestli předchozí majitel vyměnil řetěz vačkového hřídele, jde to nějak zkontrolovat? Pocházím z Brna.
Napsal: 27 srp 2024, 09:54
od Marty 730
Při tomto nájezdu už řetěz určitě měněný byl,většinou se nedožije ani výměny řemenového rozvodu,zkontroluješ to asi jedině demontáží,ale jestli není slyšet tak by to mělo být ok,když se vytahá je slyšet nezdravých hluk…předpokládám že máš dvoulitr naftu
Napsal: 27 srp 2024, 11:59
od hieu007
Marty 730 píše: 27 srp 2024, 09:54 Při tomto nájezdu už řetěz určitě měněný byl,většinou se nedožije ani výměny řemenového rozvodu,zkontroluješ to asi jedině demontáží,ale jestli není slyšet tak by to mělo být ok,když se vytahá je slyšet nezdravých hluk…předpokládám že máš dvoulitr naftu
Mám motor 2018 2.0 125hp
Napsal: 27 srp 2024, 20:38
od Marty 730
Mám tu samou motorizaci a řetěz vaček byl měněn kolem 100 tis.km,teď mám cca 170 tis. a zatím je klid
Rozvody Insignia-B
Napsal: 13 zář 2024, 23:30
od Martysnek
Ahoj, poprosim o info, v kolika km se meni rozvody u 1,5T 103Kw, pripadne spolehlivy servisak Praha.
Dik
Napsal: 24 dub 2025, 20:10
od Baldik
Zdravím panove, mam takú technickú otázku. Na aký moment (Nm) sa uťahuju skrutky na reťazovom rozvode u motoru B20DTH? Myslím tie veľké dve na ozubené kolesa. V manuali co som našiel písali 120Nm ale u motoru A20DTH co nie je veľmi odlišný ale predsa. Inde som našiel 25Nm to mi príde zase dosť málo. Viete niekto poradiť naozaj by mi to veľmi pomohlo dakujem.
