Stránka 4 z 7
Re: OP-COM návody
Napsal: 20 črc 2016, 21:10
od jaku07
KFL píše:Ako prve, slaba bateria.
Pri startovani si to cucne z baterie trosku viac a pokles napatia zamava s ABS modulom, ktory vygeneruje falosnu chybu.
Uz som to tu pisal, ked som vymenil bateriu, tak to prestalo.
Ine priciny samozrejme mozu byt, ale az 100km za touto.
Re: OP-COM návody
Napsal: 21 črc 2016, 13:28
od Brembo SV
Tiež mi na Vectre po naštartovaní vypisovalo chybu ABS. Po prejdení pár metrov chyba zakaždým zmizla. Po výmene batérie,ked klakla uplne,všetky problémi s ABS zmizli.
Re: OP-COM návody
Napsal: 23 úno 2017, 19:45
od soucino
Zdravím,
podařilo se mi rozběhat op-com Chine clone. Zkouším to z důvodu problému s Insignií.
Mám Bi-xenony a tedy lze zapnout 9 režimů svícení. Ale pokud zapnu tento režim, světla se nastaví na levostranný provoz, tedy pravostranné řízení.
Nevíte někdo jestli se nechá v diagnostice přepnout? V nastavení vozidla v menu to není a v autorizovaném servisu také nevědí.
A kde bych mohl najít manuál nebo popis na diagnostiku OP-COM pro Insignii?
Předem moc díky za jakoukoli radu.
Re: OP-COM návody
Napsal: 23 lis 2019, 21:52
od milosh
Re: OP-COM návody
Napsal: 28 lis 2019, 21:12
od Juris
vosel píše: 01 črc 2014, 18:59 Dik za tip,ale nepodarilo se mi to najit, nasel jsem v REC jen volbu Windows Comfort Closing a tam mam Present ale o otevirani nikde nic. Mohl by me kdyztak nekdo nasmerovat? Mam opcom kratce a koupil jsem ho hlavne kvuli sledovani DPF plus jsem chtel aktivovat denni sviceni a otevirani oken pomoci DO. Svetla se zadarily,varianta 4 ale na ty okna nemuzu prijit.
Naucit jsem to zkousel ale taky bez vysledku,oteviral a zaviral predni okna pomoci konzole ve dverich,drzel dyl, se zapnutym i vypnutym klicem ve spinacce ale tahle magie je na me asi moc :)
Měl bych navazující dotaz k nastavení otevírání oken.na DO. Teď z hlavy přesně nenapíšu jakou mám verzi op comu - asi 1.99 a volbu window closing jsem tam v rec nenašel. Mam v el. Jen predni okna. Muze to mitn a to vliv? Nebo to bude v op comu?
Díky
Re: OP-COM návody
Napsal: 05 kvě 2022, 12:50
od dzuris
Ahoj. Na netu jsem hledal, jak přes OP-Com zjistit security code na Zafiru B. Našel jsem nějaký, kde se po výběru roku, a modelu OPEL ZAFIR B zobrazila položka Instrument a v ni pak dále..... Problémem je, že se mi po výběru roku 2008 a modelu Zafira B tato položka nezobrazuje. Nevíte, tam nemám tuto položku? Děkuji
Re: OP-COM návody
Napsal: 31 říj 2022, 16:37
od milosh
Zajdi do Opla, tam ti to povi, ale idealne do Nemecka, kde to je levnejsi.
Re: OP-COM návody
Napsal: 25 led 2024, 20:49
od payomag
Ahoj, prosim vas, kde a jak muzu v op-com 1.99 aktivovat DIC aby zobrazoval aktualni spotrebu, dojezd atp. :?: Diky
Re: OP-COM návody
Napsal: 09 bře 2024, 20:11
od payomag
Tak uz jsem zjistil - Body>Instrument Cluster>Programming>Variant Code Programming. Bohuzel mi OPCOM nenacte SWCAN (zadny). Nekdo z Ostravy a okoli s OPCOMem kdo ho ma plne funkcni?
Re: OP-COM návody
Napsal: 10 bře 2024, 16:01
od milosh
DIC? Asi jsi myslel BID ne? ;)
