Stránka 284 z 498
Napsal: 26 kvě 2017, 09:12
od bambini42
Nemáš ještě nějaký jiný poznávací bod který je u MY 17,5?? To co ukazuješ na obrázku mám měkké...
Napsal: 26 kvě 2017, 09:15
od mattonecz
Jeste je otazka jeslti to treba u inovace neni mekke i u MY17.5. Ja to nevim
Pokud mas enjoy tak je to snadny MY17.5=onstar
Napsal: 26 kvě 2017, 09:51
od buggsy
Katikakus píše:Kdy jsi objednaval a kdy ti bylo auto dodano? Pokud neslo o skladovku, tak se to da celkem snadno dovodit. MY 17.5 se zacal vyrabet v lednu 2017.
Pokud je vypln dveri nahore pod oknem z tvrdeho plastu, mas MY 17.5, pokud z mekceneho, mas predchozi - viz obrazek.
Najeto pres 5000 km a zadne trhani ani podezrele zvuky nepozoruji. A to mu davam "za usi" hned od zacatku..
bambini - mam jeden z prvnich vozu MY 17,5 (vyrobeno 3. tyden v lednu) a novy olej uz jsem dostal.
Objednávané bolo na konci marca a vyrobené bolo v prvých troch aprílových týždňoch, skladovka to nie je. Ešte kuknem ten plast.
Napsal: 26 kvě 2017, 21:07
od blesk
Katikakus píše:...Pokud je vypln dveri nahore pod oknem z tvrdeho plastu, mas MY 17.5, pokud z mekceneho, mas predchozi - viz obrazek....
Takze facelift a setreni nakladu, presne jako v Jcku, napr. nadrz prisla o prepazky, dvere o spodni tesneni atd. Ale na druhou stanu technicke problemy byly vyreseny.
Napsal: 26 kvě 2017, 21:27
od mattonecz
JJ. šetří se již od MY 16.5. Takže 3x již to bylo oholený. Ten motor snad už v MY17.5 aspoň funguje..
Napsal: 27 kvě 2017, 10:13
od bambini42
No právě mám verzi innovation vyrobeno 3/2017 a to co ukazuješ na obrázku mám měkké....
Napsal: 27 kvě 2017, 11:20
od Katikakus
Tak pokud je vyrobene 3/2017, tak mas samozrejme MY17,5 a tudiz novy olej. MY17,5 se zacal vyrabet v lednu.
Napsal: 27 kvě 2017, 17:50
od AK ST
Tak auto zacalo cukat aj po druhej vymene noveho oleja.Situacia trojka pol plynu otacky nieco okolo 2500 a stary znamy zvuk plus trhanie.A navyse pri jazde po dialnici som podradil zo 6ky na 4ku otacky nieco okolo 4000 vyskocila kontrolka ESC a zacala blikat kontrolka motora a auto sa drhlo.Po chvili vsetko ok.Uz ma to sere...
Napsal: 27 kvě 2017, 20:02
od mattonecz
Dnes najeto 200km převážně okresky, celkově 700 s novým motorem/olejem.
Jede to stále dobře, žádné LSPI zatím. Ale dnes to stejně párkrát cuklo při akceleraci. Nejedná se teda o ztrátu výkonu nebo klepání, ale není ta akcelerace úplně lineární.
Párkrát sem zato vzal a jede to fakt pěkně
ale je hodně znát, když se zapne klima.
od mattonecz
AK ST píše:Tak auto zacalo cukat aj po druhej vymene noveho oleja.Situacia trojka pol plynu otacky nieco okolo 2500 a stary znamy zvuk plus trhanie.A navyse pri jazde po dialnici som podradil zo 6ky na 4ku otacky nieco okolo 4000 vyskocila kontrolka ESC a zacala blikat kontrolka motora a auto sa drhlo.Po chvili vsetko ok.Uz ma to sere...
2x nový olej, ale motor furt plný karbonu..
