Ondráš1985
Příspěvek od Ondráš1985 »
Jak to tak ctu, tak by se mohlo nabizet reseni menit olej po 5000 - 7500km + tankovat vysokooktanovy benzin.
Příspěvek od sladas opc »
Menit olej takto brzo je nesmysl..ja mam najeto cca 4500km a cuka mi to a dela to uz od vyjezdu ze salonu.
Peto
Příspěvek od Peto »
Ondráš1985 píše:Jak to tak ctu, tak by se mohlo nabizet reseni menit olej po 5000 - 7500km + tankovat vysokooktanovy benzin.
Skvor by som povedal že tento olej Detox 2 z prvovýroby neje vhodny do tohto motora.
Mne pripada že po vymene ked je olej ešte novy je všetko O.K a po pár km akoby sa ten olej už trochu opotreboval alebo znehodnotil a už robí problém.
Ved tu bolo aj spomínané že vyrobca chce asi ušetrit tak odporučil tento olej do všetkych typov motorov benz. aj dislov. Vraj tento olej je doporučeny viac pre diesel? Možno splna API a ine normy aj pre turbo benzín,pokial je ešte nový ale rýchlo stráca tie vlastnosti počas pár stovák km.
Kto vie či keby sa zobrala vzorka do laboratoria po 2000 km či este by splnal normu API pre benzínový turbo motor??? Ved opel odporuča aj MOBIL 1 tak neviem prečo ho nevyskusat?
Mozno by to chcelo fakt presne nastavit spravny olej do tychto citlivych aut na trhanie samozrejme ked by fakt bol za problemom trhania olej. Može to byt sučasne viacero faktorov ale trebalo by postupne po jednom riešit.
http://www.opel.cz/pro-majitele-vozu-op ... lidky.html
jozuo
Příspěvek od jozuo »
noo neviem ale mne to teraz viac trhalo prave po vymene oleja....
jardaastra
Příspěvek od jardaastra »
Zdarec, mě budou měnit olej za Dexos 1 generation 2 jak bude hned skladem. Tak uvidíme jak se bude pak chovat motor.
jardaastra píše:Zdarec, mě budou měnit olej za Dexos 1 generation 2 jak bude hned skladem. Tak uvidíme jak se bude pak chovat motor.
zdarma? víc info dej
Ondráš1985
Jeste me napada tam nalit olej 5w 40, nebo 5w 50, podle me jsou ty oleje 5w 20 a 5w 30 proste moc ridky..
Cinda píše:Uz jsem to někde psal. Mě to taky po výměně oleje nějakou dobu nedělalo. A to mě tam servis ani nedal DEXOS.
tím chceš říct nedal olej od GM, ale dexos 2 určitě jo..
jardaastra
Reklamoval jsem kovové zvuky motoru (LSPI).
Přehrátí nového softwaru bohužel nepomohlo, 100 oktanový benzin také nepomohl, teď se bude měnit teda ten olej v rámci záruky. Uvidíme jestli to bude ono byl bych velice rád.
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
jardaastra
The second generation dexos1™ specification was issued in 2015 to provide better vehicle performance as well as low speed pre-ignition (LSPI) protection, particularly for small displacement turbo-charged engines.
Překlad z GM:
Druhá generace specifikace dexos1 ™ byla vydána v roce 2015, aby zajistila lepší výkon vozu, stejně jako nízkou rychlost předběžného zapalování (LSPI), zejména u turbodmychadel s malým objemem.
To by mohl být přesně náš případ.
