Stránka 3 z 7
Re: OP-COM návody
Napsal: 01 črc 2014, 07:51
od swabel
Milhauzz - rieši sa to v IPC - v budíkoch.
vosel - treba pozrieť REC (zadné el. centrum), tam sa to programuje. Poprípade to ešte okná naučiť podržaním tlačidiel dole (pár sekúnd držať stlačené tlačidlá) a potom hore (tiež pár sekúnd podržať) a zopakovať...
Re: OP-COM návody
Napsal: 01 črc 2014, 18:59
od vosel
Dik za tip,ale nepodarilo se mi to najit, nasel jsem v REC jen volbu Windows Comfort Closing a tam mam Present ale o otevirani nikde nic. Mohl by me kdyztak nekdo nasmerovat? Mam opcom kratce a koupil jsem ho hlavne kvuli sledovani DPF plus jsem chtel aktivovat denni sviceni a otevirani oken pomoci DO. Svetla se zadarily,varianta 4 ale na ty okna nemuzu prijit.
Naucit jsem to zkousel ale taky bez vysledku,oteviral a zaviral predni okna pomoci konzole ve dverich,drzel dyl, se zapnutym i vypnutym klicem ve spinacce ale tahle magie je na me asi moc :)
Re: OP-COM návody
Napsal: 02 črc 2014, 11:59
od swabel
Comfort closing je otvaranie aj zatvaranie. Musi to fungovat, ak to mas naprogramovane na "present".
Jedine, ze to robis zle, ked stlacas tlacidlo na kluci.
Napsal: 02 črc 2014, 18:53
od vosel
Jsem se znova připojil ze to vypnu a zas zapnu ale minule jsem to napsal blbě, psal jsem to z hlavy. Windows comfort closing tam vůbec nemám ale jen Rain Senzor Comfort Close a před tím Rear Windows Powerlifter. Windows comfort closing jako jsem viděl někde na videu tam vůbec nemám. No nic, nechci bejt otravnej tak to nechám být.
Re: OP-COM návody
Napsal: 03 črc 2014, 07:42
od swabel
Tak to je presne ono :) Rear Windows Powerlifter
Re: OP-COM návody
Napsal: 29 črc 2014, 21:07
od vosel
Tak se mi konecne zadarilo a okna uz otviram klicem, kontroloval jsem si stav DPF a zkusil jsem pouzit klon opcom 2012 namisto 2010 jako minule a tam jsem v REC nasel comfort windows opening nebo tak nejak a uz funguju :) Diky za rady, uz jsem uplne spokojenej.
Re: OP-COM návody
Napsal: 11 říj 2014, 17:50
od Tomiiikkk
Cus chlapci mam problem koupil jsem si op-com chinaclon a kdyz jsem ho dnes zkousel tak jsem nekde neco asi odklikl a ted mi na displeji zmizela spodni lista z klimatizaci. Nevi nekdo co stim? Dekuji
Re: OP-COM návody
Napsal: 09 črc 2016, 23:18
od jaku07
Zdravím mam zfiru b 1,9cdti 74kw včera jsem připojil op com a hodilo mi to chybu P0380-08 a v překladu: Obecná chyba zařízení záře, což je asi blbost nevite někdo co to je asi to bude něco ze žhavením
Re: OP-COM návody
Napsal: 16 črc 2016, 21:57
od jaku07
zdravi mam zafiru r.v 2005 1,9cdi 74kw po sešpanutí brzdy a plynu to hodilo chybu 500 74 nevite někdo co to je?
Re: OP-COM návody
Napsal: 18 črc 2016, 23:41
od KFL
Ako prve, slaba bateria.
Pri startovani si to cucne z baterie trosku viac a pokles napatia zamava s ABS modulom, ktory vygeneruje falosnu chybu.
Uz som to tu pisal, ked som vymenil bateriu, tak to prestalo.
Ine priciny samozrejme mozu byt, ale az 100km za touto.
