Výmena reproduktorov
xholy24
Re: Výmena reproduktorov
Příspěvek od xholy24 »
Zdravím. Přemýšlím o subwooferu do kufru. Problém jak ho napojit. Napájení zesilovače není problém, páč ST má baterii v kufru. Ovládání zapínání zesilovače se dá vzít z přední zásuvky. Ale kde vzít signál z rádia? Auto je v záruce. Vím že se dá vzít signál z reproduktoru přímo a dát tam konvertor na snížení zesílení a pak to jde napojit do zesilovače. Mám repro pouze ve předu, ale jak se dostat ke Kabelum netuším a předpokládám že do zadních dveří kabely na repro nevedou, tam by se šlo i dostat Beckovim sloupkem zevnitř, je to jeden plast. Poradí někdo? Díky.
Opel Astra ST enjoy 1,4 74Kw
By holy
AK ST
Příspěvek od AK ST »
http://www.audiotuning.sk/montaze-tlmen ... ilent-coat
Ja už som tiež menil repráky a aj dal odhlučnovať a vytlmiť...Podrobnosti v článku...
trembel
Příspěvek od trembel »
AK ST píše:http://www.audiotuning.sk/montaze-tlmen ... ilent-coat
Pomohlo to vytlmenie/odhlucnenie? Kolko to cca. stalo?
AK ST
trembel píše:
Pomohlo hudba super a zadne podblatniky tiez.Nejde uz taky hukot od zadnych kolies...Mozno by to chcelo este komplet vytlmit kufor.Aj k tomu sa casom dostanem...
random
Příspěvek od random »
Vypada to slusne. Jak je to se zarukou, pokud si necham neco podobneho udelat? Taky bych rad vytlumeni nejen dveri, ale i podbehu, pod rezervou, atd. Take uvazuji o externim DSP a subwooferu. S kvalitou "premiovych repro" nejsem spokojen.
pepelos
Příspěvek od pepelos »
Čau, jak je to tedy se zadníma repro u enjoy? Je tam už nějaká příprava nebo se musí ty kabely natáhnout? Dost mi to vzadu chybí ten zvuk.
ASTRA K 1.4T 92kW bílá GAZ ST
