EGR ventil
Tommy.4ever
EGR ventil
Cau lidi mam Oplika Vectru 16 16v nejde mi do tahu az pri otackach nad 2500 prvni start po ranu nechyta az po delsim premlouvani chytne a strasne coudi byl sem s tim na diagnostice kde mi rekli ze mam spatny EGR ventil tak sem ho cely vycistil a jelo to zase krasne ale jen par dni nevite nekdo co s tim???Uz si s tim nevim rady
Re: EGR ventil
skus ho znova vyčistit a na baterii skus jestli chodí sou to ty krajní kontakty v konektoru pak ten egr zaslep
pokud to nepomůže budeš muset sehnat jinej jeden funkční jak novej mám kdybys chtěl zbyl mi po prodeji opla měl sem ho v záloze
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Tommy.4ever
Re: EGR ventil
jak ho zaslepim??a kolik by stal ten vas??
Re: EGR ventil
http://mojevectra.cz/opel-vectra-b/egr- ... epen%C3%AD
nachám ho za 400kč
nachám ho za 400kč
Tommy.4ever
Re: EGR ventil
Dobra v patek na to vletim a kdyz tak se ozvu jeste se zeptam opravdu ten EGR ventil ma vliv na to vse co sem zde uvedel??a nebo muze mit vliv i krokovy motor a skrtici klapka??nechteli by vycistit???
Re: EGR ventil
ten egr pouští část výfukových plynů zpet do sání je to pěkně popsaný v tom odkazu
a tu klapku s krokáčem vyčisti taky má to vliv na volnoběch
pokud to budeš čistit tak ta klapka ven nemusí de to i bez vyndání vyndavat celou klapku zvlášt pokud si to ještě nedělal je docela vopruz
Tommy.4ever
Re: EGR ventil
jeste takova otazecka kde tu klapku najdu mam vectru 16 16v 1997 motor typ x16xel??
Re: EGR ventil
pri pohledu do motoru je v pravo z boku motoru je to utopený kapku dole když pudeš po bovdenu od plynu tak jí najdeš
Tommy.4ever
Re: EGR ventil
ok to uz najdu kdybych se u neceho zasekl pisnu ale jinak dik moc za rady
Tommy.4ever
Re: EGR ventil
Tak se to povedlo vse sem rozebral vycistil a uz je to vse ok zhasla i kontrolka ale mam jednu otazku koupil sem si palivovej filtr a nemuzu ho nikde najit sel sem od nadrze az k motoru a nikde nic nevite nekdo kde ho najdu???
